Gdzie znajduje sie rozrusznik w CARISMA |
kumsi
Auto: carisma
Wysłany: 25-03-2009, 08:57 Gdzie znajduje sie rozrusznik w CARISMA
wiatam
mam carisme 1.9TD 1999.
Czy ktos wie w ktorym miejscu przy silniku znajduje sie rozrusznik bo nei moge go zlokalizowac.
dizeki za pomoc |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 25-03-2009, 09:22
zamocowany w obudowie skrzyni biegów, napędza wieniec rozruchowy jak dobrze pamiętam |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 25-03-2009, 19:56
| a dokładniej za silnikiem pod kolektorem. Ogólnie ciezka sprawa z demontazem. |
adamk4
Auto: carisma
Wysłany: 13-06-2013, 19:32
| Mam własnie mały problem. Czy ktos podpowie jak zdemontowac rozrusznik w 1.9 TD z 97 r ? |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 13-06-2013, 19:50
Musisz znaleźć odpowiednie podejście od spodu, najlepiej z jakiegoś kanału lub najazdu. Rozrusznik znajduje się z tyłu silnika nad skrzynią biegów, nie pamiętam tylko z lewej czy z prawej strony. Mocowanie chyba na dwie śruby. Bez demontażu belki podpierającej zespół napędowy nie będziesz miał dostępu.
Wyciągałem kiedyś rozrusznik przy okazji demontażu skrzyni biegów, ale niestety bliższych szczegółów już nie pamiętam. |
adamk4
Auto: carisma
Wysłany: 13-06-2013, 19:54
| Czyli lepiej próbowac od dołu niż rozbierac kolektor? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-06-2013, 19:58
| Odkrecasz u góry wyciągasz od dołu |
