[CK1A 1.3] silnik, spalanie
chodzyn84
Wysłany: 25-03-2009, 13:09   [CK1A 1.3] silnik, spalanie
Witam chcialbym poznać Waszą opinię na ten temat...
Ok miesiac temy musiałem zrobic remont silnika, niestety po tym pali ok 13,5 l na 100km, wiec to trochę za dużo jak na silnik 1,3 pojechałem do tego mechanika jednak on powiedział ze nie ma komputera i nie zrobi tego.
Po odpaleniu jak jest zimny ok 5 minut chodzi jakby miał do połowy wcisnięty gaz, wiec powiedział ze to może być czujnik temp. który uległ uszkodzeniu po przegrzaniu głowicy, dziś byłem na przeglądzie jednak dostałem tylko na 14 dni ponieważ emisja spalin CO, HC i coś jeszcze były przekroczone 5 krotnie
proszę o pomoc w temacie czy wymiana czujnika temperatury i sondy lambda załatwiłyby sprawę i jakie są koszty tego
przyznam się szczerze że mam już dość tego samochodu ciagle mam problemy z nim, szkoda że mi się tak podoba inaczej bym się już dawno z nim pożegnał :|
Ostatnio zmieniony przez mkm 04-10-2009, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 25-03-2009, 13:37
Czujnik temperatury i ewentualnie sonda lambda powinny załatwić sprawę.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
chodzyn84
Wysłany: 25-03-2009, 23:11
no i oczywiście katalizator, wie ktoś jakie bedą koszty i czy wszystko dostane w sklepie?
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 26-03-2009, 06:55
myślę że oryginał powyżej 1000 zł o ile kupisz w ogóle
jakis uniwersalny 300-400 zł
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Third
IT test drive ;)
Auto: CK1A 4G13
Wysłany: 30-09-2009, 10:10
Pozwole sie w tym miejscu podpiac z zapytaniem jaki przedzial zuzycia paliwa powinen byc akceptowalny?
Moj misio ma juz 240 tys. i pali nieco ponad 10 na 100, ale mysle ze przy silniku 1.3 to i tak duzo, mimo iz to automat, wiec tego litra dorzucam.
Bastek77
Wysłany: 08-10-2009, 21:21
Panowie ten silnik spala max 8l/100km, do wymiany sondy, lub przestawiony zapłon, lub silnik do wymiany w co wątpię, bo ciężko go zajechać:)Na bank coś jest zepsuteprzez człowieka który robił "remont"pozdr.
Ostatnio zmieniony przez mkm 08-10-2009, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
sla
Auto: Inne
Wysłany: 11-10-2009, 22:28
Bastek77 napisał/a:
Niezupełnie, mój palił w mieście ok 10 l, a miałem go od nowości.
Bastek77
Wysłany: 16-10-2009, 21:14
A ja nie miałem od nowości i mi palił koło 8l w mieście, ale i tak był fajny.................... :wink:
Third
IT test drive ;)
Auto: CK1A 4G13
Wysłany: 17-10-2009, 17:56
Sam juz nie wiem co myslec, moj nadal pali grubo ponad 10, a bylem dzis zczytac bledy z kompa (swiecil mi sie SRS) i koles powiedzial mi ze kolektor wydechowy jest nieszczelny i to moze byc przyczyna tak duzego spalania, a poza tym to nie mam oczekiwac rewelacji bo moj wozik to automat, no i jak na sedan z silnikiem 1.3 przy mocy 75km to przelozenie jest jakie jest i stad spalanie to raczej bedzie na poziomie 11l (naprawa kolektora powinna zmniejszyc spalanie o ok 2-3 litry).
Wysłany: 18-10-2009, 11:50
Pęknięty kolektor wydechowy jest częstą przypadłością w tych silnikach i ta nieszczelność zawsze powoduje zwiększone spalanie.
dm17
Wysłany: 18-10-2009, 13:43
Też miałem pęknięty - jednocześnie podczas wymiany przerobiłem sobie i mam przejście jak w coltach - czyli 2 rury w jedną bo lancerki mają 1 w 1 - na zaś aby jak problem sie powtórzy kiedyś nie mieć problemów bo do lancerów ciężko znaleźć.
Third
IT test drive ;)
Auto: CK1A 4G13
Wysłany: 18-10-2009, 21:11
Powiedz coswiecej jesli mozesz o tej przerobce. Czy dobrze zrozumialem ze po prostu wlozyles kolektor wydechowy z colta i dalej reszte wydechu rowniez? czy tylko do pewnego odcinka? Jak to kosztowo wyszlo?
griswold
Wysłany: 20-10-2009, 19:46
witam podpinam sie do postu i powiem odnosnie spalania, niestety bardzo duzo czynnikow ma wplyw na pobor paliwa. u mnie np byl okres kiedy spalal mi 13l/100km co mnie koszmarnie przerazalo, bo nie zarabialem na paliwo dla miska, fakt, ze czasem lubie mu troche depnac, ale bez przesady - 13 litrow to o wiele za duzo, po sprawdzaniu poszczegolnych elementow typu katalizator, sonda, okazalo sie ze z nimi jest wszystko ok, a problem tkwil w tym, ze jedna ze srob od kopolki aparatu zaplonowego sie ulamala i kopolka latala podczas jazdy przez co silnik nie dostawal odpowiedniej iskry, co zreszta bylo odczuwalne tez przy przyspieszaniu, po dokreceniu i oczyszczeniu kopolki w miescie nie pali wiecej niz 8 l/100km, a na trasie po przejechaniu 560km spalanie mialem okolo 5,6l/100km co mnie bardzo zaskoczylo :)
pozdrawiam mitsumaniakow i zycze rozwiazania wszelkich problemow :)
Bastek77
Wysłany: 22-10-2009, 22:15
Też miałem pęknięty, ale został dobrze pospawany(bynajmniej prawie 3 lata było ok)
Silnik mały, ale nie do zajechania, jak sprzedałem auto miał ponad 260tys. przebiegu i chodził nadal dobrze :o ale lało się dobrą oliwę, wymieniało co max 10tys itpitd :wink: no i palił max 8l.
Epiqr
Auto: Lancer '96 CK0
Wysłany: 27-03-2010, 17:37
Duży wpływ na spalanie ma też temperatura. Mój w zimie palił po mieście 12l/100km, prawdopodobnie na ssaniu pobiera straszne ilości paliwa bo i obroty ma wysokie. Teraz jak jest ciepło to około 7-8l w zależności od tego jak go cisnę :)
