Pomocy Check engine
elkamyko
Auto: mitsubishi galant 2.5v6
  Wysłany: 25-03-2009, 19:06   Pomocy Check engine
Witam wszystki jestem, nowym użytkownikiem i potrzebuje pomocy porady mianowicie kontrolka check engine nie gasnie po starcie silnika. Probowalem robic reset ale nie pomoglo bylem w warsztacie podpiac do kompa i nie wykrylo błedu. Autko śmiga normalnie nie czuc jakich kolwiek zmian. Co moze byc przyczyna ???? Mitsubishi galant 2.5v6 automat 2001r.
elkamyko
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 26-03-2009, 16:24
Witaj to samo mam w swoim Galancie 2.0 92 rok. Jak się zapali to nie chce zgasnąć dopiero po dłuższym "odpoczęciu" gaśnie. Poprzedni właściciel także był u mechaników i powiedzieli, że wszystko jest ok. Coś musi być przyczyną....
Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-03-2009, 09:24
Jeśli kontrolka się świeci to musi być błąd. Prawdopodobnie warsztat nie dysponował odpowiednim interefejsem. Możesz spróbować wymrugać błędy przez zwarcie pinów 1 i 4. Jest o tym w dziale EA. Jednak jeśli Twoje auto jest faktycznie z 2001 roku to może być problem i będzie potrzebny odpowiedni interfejs. Możesz podesłać mi nr VIN na PW i sprawdzę, czy 2001 rok to data produkcji czy data rejestracji. Choć możesz poprostu spróbować, jeśli masz protokół po zmianach to po prostu nie wymrugasz błędów. Możesz też odpiąć klemę masową na kilka minut i spróbować reset, ale jeśli błąd jest stały to nie przestanie świecić CE. To, że auto normalnie jeździ, nie oznacza że wszystko jest ok. Jeśli masz LPG to może coś gazownicy źle zrobili.
Postremus u Ciebie jest bardzo prawdopodobne, że to przez LPG.
