[C6x] Wymiana przednich błotników.. |
Piter89
Forumowicz ryżostyle... :/
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5 8V
Wysłany: 26-03-2009, 13:35 [C6x] Wymiana przednich błotników..
Witam.
Zabieram się za wymiane błotników i zastanawiam sie czy musze zdemontować coś więcej niż reflektory i zderzak, i czy są gdzieś poukrywane śruby których na pierwszy rzut oka nie widać.
Z góry dzięki |
_________________ Mój Lancer nie rdzewieje on starzeje się z godnością |
Ostatnio zmieniony przez mkm 16-08-2009, 18:31, w całości zmieniany 1 raz |
małkis [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2009, 15:18
a nadkola też wymieniasz? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3976 Skąd: Żnin
Wysłany: 26-03-2009, 15:55
reflektorów nie ruszasz
za to musisz zdjąć nadkola i kierunkowskazy
manual w dziale FAQ - do ściągnięcia - w niemieckim są rysunki z umiejscowieniem śrub
4 śruby pod maską
2 pod kierunkowskazem
1 lub 2 od strony drzwi
1 na dole pod osłona progu
jak dobrze pamiętem |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
spyder_1988
Auto: Mitsubishi Lancer 1,6 16V -92r
Wysłany: 29-03-2009, 19:46
tomusn napisał/a: | reflektorów nie ruszasz
4 śruby pod maską
Dokładnie tak dwa dni temu też sam je ściągałem. tylko uważaj bo, przynajmniej u mnie śruby lubiły się ukręcać |
Piter89
Wysłany: 30-03-2009, 21:02
Jednak reflektory trzeba było zdjąć,bo sa przykręcone co błotnika z jednej strony i połowa śrub sie poukręcała ale mimo to ze marny ze mnie blacharz błotniki są na swoim miejscu |
tomusn
Wysłany: 30-03-2009, 23:14
no to gratulacje, mi się udało bez wyciągania reflektorów |
Colt Colt Colt
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 31-03-2009, 08:36
czy montowaliście nowe nadkola?? czy wogóle gdzieś są dostepne ?? |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
Optic
Mitsumaniak 00693/KMM :)
Auto: Gal EA2A A/T K-tronik Prestige
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Mar 2007 Posty: 149 Skąd: bardziej na południe
Wysłany: 16-04-2009, 21:55
Dołączam się do pytania o plastikowe nadkola. Szukam od roku.
Poukręcane śruby to chyba standard - u mnie 1/3 poszła się paść. |
mcdrive
Forumowicz ColtManiak
Auto: Plymouth Colt 1.5 GLXi 89'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 82 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26-07-2009, 16:40
Jak w swoim colcie odkrecałem błotnik to mi 1/2 śrub sie poukręcała, i rozwiercanko ;] |
