Zamknięty przez: Kmer 17-10-2009, 21:16 |
Co sadzicie o tych autach? |
jbb
Auto: szukam...
pablozpuebla
Auto: Avance V6 '99
Wysłany: 27-03-2009, 07:37
nie jestem specem, ale powiem ci, ze ten pierwszy to ma niezle .....kolor... |
_________________ pzdr |
| Ostatnio zmieniony przez kochajj 27-03-2009, 08:05, w całości zmieniany 1 raz |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 27-03-2009, 08:39
Odnośnie tego pierwszego,to oglądaliśmy go jakieś 6 m-cy temu,ma małe mankamenty blacharskie,wgniotki i przetarcia,wtedy tez siedziało zawieszenie z przodu,no i cena była o jakiś tysiąc mniejsza,raczej nie polecałbym tego auta,
Odnośnie drugiego wygląda dobrze,może to tylko złudzenie ale szpara z lewej strony na klapie bagażnika jest dość pokaźna,brak diamentów przy napisie na klapie,poza tym niczego nie zauważyłem,no chyba ze wycieki spod korka wlewu oleju,ale to jest standard przy sparciałej uszczelce. |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 27-03-2009, 11:15
| pablozpuebla napisał/a: | nie jestem specem, ale powiem ci, ze ten pierwszy to ma niezle .....kolor... |
dokładnie kolor trochę DODA |
jbb
Auto: szukam...
Wysłany: 27-03-2009, 11:31
No to tego 2.5 v6 jade jutro ogladac. Mozecie mi powiedziec na co szczegolnie zwracac uwage? Co sie psuje? Jak ocenic przebieg, dzialanie automatycznej skrzyni?
I jeszcze w wypadku gdybym go kupil to chcialem sie zapytac o koszty. Ile kosztuje wymiana rozrzadu w tej wersji silnikowej? A ile konserwacja/serwis skrzyni biegow, bo wiem ze o to trzeba dbac regularnie? Chyba te dwie rzeczy + olej silnikowy musze zrobic od razu, tak?
Aha. Te galanty byly robione w japonii czy gdzie indziej? Wczesniej jezdzilem mazdami a na mitsubishi sie w ogole nie znam... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-03-2009, 12:08
| Tylko w Japonii. Koszt rozrządu koło 500zł + robocizna, w zależności od warsztatu. |
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 27-03-2009, 12:28
ja bym sie dobrze przyjrzał prawej stronie jak zerkam pod maske to jest trochę innych śrub a nie które nawet nowe prawy amortyzator jak by byl wczoraj zakładany
za chlodnica po prawej stronie tez widać ze nówka
nie wiem czy ktos tak to wyczyścił - możne ktoś wymieniał na nowa
no i jak by klapa nie w tym kolorze ale ale to możne byc przekłamanie aparatu
prawe tylne drzwi nie równa szpara na całej długości
ale moze ktos bardzo dbal a wiadomo ze nie jest to nowe auto i wymieniał wszystko na nowo
jbb
Auto: szukam...
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 28-03-2009, 07:56
| Bardzo uboga wersja bez halogenów,na manualnej klimie,elektryka przednie drzwi tylko,lekko podgięty zderzaczek tylni na środku,zmienione kierunki przód,progi nie są w kolorze nadwozia,a o ile sadze powinny być w kolorze,ogólnie nic więcej nie umiem z tych zdjęć wyczytać więcej,spytaj jeszcze Forest Taft on na pewno coś znajdzie jeżeli było coś rzeźbione z blacharka, |
jbb
Auto: szukam...
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 29-03-2009, 21:29
| jbb, zobacz w archiwum. To auto z 3 linkow bylo juz omawiane... |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
jbb
Auto: szukam...
Wysłany: 30-03-2009, 13:13
Kurcze cos nie moge znalezc tego tematu...
[ Dodano: 30-03-2009, 22:14 ]
DObra, jeszcze bym prosil o opinie nt tego auta:
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C7711240
Srodek jest dosc zniszczony, tzn skory nadaja sie do wymiany, kierownica tez (tym sie w tym momencie nie przejmuje, bo sie wymieni). Klient sie godzi na wszelkie kanaly, diagnostyki itd. Mowi, ze tylnie nadkola byly konserwowane na jesieni. Podobno w tym momencie, jesli chodzi o strone mechaniczna nie ma nic do roboty. Tutaj jeszcze sa dwa z kilku zdjec, ktore mi doslal na maila (komora silnika, kierownica):
http://img18.imageshack.us/gal.php?g=dsc01869e.jpg |
trawkins [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2009, 21:54
Hymmm auto takie jak moje moja kierownica wyglądała tak samo jak ja wymieniałem przy przebiegu coś 230tys przy tym przebiegu co jest podany to musiał byś wymienić pasek rozrządu olej w skrzyni biegów i filtr a byle czego tam nie można nalać i olej nie należy do tanich wiec dolicz sobie te koszta coś około 2tys. Szkoda ze nie widać foteli, nie napisał że bez wypadkowy nic o papierach jak długo w Polsce jest eksploatowany. Wizualnie nie ma sie do czego przyczepić no może ze akumulator jest wiązany na jakieś pasy i ucieka płyn chłodniczy koło korka widać ruda. Poproś na regionalnym MAZOWIECKIE może ktoś od MM podjedzie i oglądnie na żywo, to dosyć często jest praktykowane an forum.
Ps: Polecam TEGO Galanta, oglądaliśmy go z SOLDIM i naprawdę jest ładny a silniczek cichutki. |
