Ogłoszenie |
[2.5 TD] Temperatura silnika |
Zbynek
Auto: Pajero II 2,5 TD
Wysłany: 23-08-2013, 21:54 [2.5 TD] Temperatura silnika
Zaczął wariować mi wskaźnik temperatury silnika, raptem skacze na max to znowu jest normalnie, ogólnie cały czas drży i lata z góry na dół. Silnik spoko, gorący ale w normie, nawet na zimnym silniku czujnik pokazuje połowę. Wymieniłem czujnik i nic nie pomogło, aha i podskakuje ze zwiększaniem obrotów silnika . Pomóżcie |
Wysłany: 23-08-2013, 22:36
Może nie łączy jakaś złączka-kostka przewodów po między czujnikiem z wskaźnikiem. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 23-08-2013, 22:55
Czujniki są chyba 3, na pewno wymieniłeś ten co trzeba, dwupinowy z przodu głowicy po stronie kierowcy? |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Zbynek
Wysłany: 24-08-2013, 18:07
Dokładnie ten, jeszcze były przeboje bo najpierw przyszedł 1-pinowy czujnik i gościu w sklepie upierał się że to ten właściwy. A gdzie są pozostałe czujniki? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-08-2013, 19:13
i dwa jednopinowe |
