Zniknęło światło cofania |
markostar
Auto: ASX 1.6 2012 Space Star 1.3
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Wrz 2007 Posty: 67 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-03-2009, 00:28 Zniknęło światło cofania
Witam serdecznie
Od kilku dni zniknęło w colciku (90r 1,3l) światło cofania. Wymieniłem żarówkę, sprawdziłem przewody pod lampą i nic - nie działa. W manualu doszukałem się rysunku że na skrzyni biegów jest jakiś czujnik, domyślam się że to właśnie włącznik światła cofania. Rozpiąłem wtyczkę ale styki były idealnie czyste. Co jeszcze sprawdzić i gdzie szukać Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam wszystkie Colciki. |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 325 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 29-03-2009, 18:39
To, że styki masz czyste nie oznacza, że cały czujnik jest sprawny. Możliwe, że kabel od światła cofania się przepalił, musiał byś to sprawdzić(troche dłubania przy tym będzie )
Pozdrawiam |
michu_872
Auto: Galant E39a
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2006 Posty: 343 Skąd: Fałkowo k. Gniezna
Wysłany: 29-03-2009, 19:14
| połącz te 2 przewody od czujnika razem... jak będzie światło cofania to czujnik powiedział papa (przy włączonym zapłonie oczywiście)... jak nie to czeka cię dalsze sprawdzanie... |
_________________ Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
markostar
Wysłany: 30-03-2009, 13:19
Bardzo dziękuję za podpowiedzi - ja też zaczynam stawiać na walnięty czujnik. Robi się ciepło na dworze to będzie można poszukać przyczyny bez sztywniejących rąk |
