[CAxA] różne opony na osiach |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 31-03-2009, 18:09 [CAxA] różne opony na osiach
| Witam mam taki problem chcę kupić sobie nowe opony letnie planowałem zakup 4 opon toyo px4 w rozmiarze 195/50/15 czy dobrym pomysłem było by kupiernie 2 takich opon na przód a dwóch tańszych na tył czy lepiej zmienić 4 na takie same ?? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-04-2009, 23:20, w całości zmieniany 1 raz |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 31-03-2009, 19:32
| Wiadomo najlepiej mieć 4 jednakowe, ale spokojnie możesz jeździć na innych z przodu , innych z tyłu. Te lepsze zalecałbym na przednią oś. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-03-2009, 20:00
kup 4 takie same, chyba że masz mało kasy...
pamiętaj, że przednie się szybcie zcierają, więc po jakimś czasie możesz przód i tył zamienić:)
jak kupisz tył słabdze, to będzie tyłem bardzie zarzucać...
Pozatym kupując 2 tańsze, zaoszczędzisz 100 czy 200 zł... czy ja wiem czy warto tak oszczędzać. Pamiętaj, że opony są bardzo ważne |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 01-04-2009, 19:08
| a czy opony toyo px4 w rozmiarze 195/50/15 to dobry wybór do mojego colcika ? |
l_i_p_a
Auto: Colt CAO 1.3 12V 94r swap 1.6
Wysłany: 01-04-2009, 19:10
| Polecam TOYO T1R i PX4 też mogą być, sam mam Barum Bravuris i też się dobrze sprawują |
Made in Japan
rosomak1983
Wysłany: 02-04-2009, 21:06
| Mam Barum bravuris i jest OK. Jednak dzis kupiłbym TOYO bo ludziska na forum strasznie polecaja. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
mikus_1984
Auto: CAO
Wysłany: 02-04-2009, 21:53
| Barum może i dobry ale bardzo szybko sie zużywa. Toyo jest lepszym wyborem. Ja osobiście jeżdżę na BF GOODRICH i jestem bardzo zadowolony:) |
l_i_p_a
Wysłany: 02-04-2009, 21:57
Wiesz pojęcie szybko się zużywa jest względne bo jak spod świateł ruszasz z odciny to się nie dziwie wszystko zależy od stylu jazdy |
Made in Japan
mikus_1984
Auto: CAO
Wysłany: 02-04-2009, 22:02
Możesz wierzyć lub nie ale juz 4 lata pracuje w branży oponiarskiem i z doświadczenia wiem jakie opony szybciej sie zużywają a jakie wolniej |
l_i_p_a
Wysłany: 02-04-2009, 22:08
Jasne Barum są to opony niższej klasy (ekonomicze) a TOYO są samą w sobie marką. |
Made in Japan
lejm
Auto: Colt CA0 1.6 16V 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 40 Skąd: Koszalin
Wysłany: 02-04-2009, 23:35
Podlacze sie troche pod temat, poniewaz mam takie pytanko:
Ostatnio zakupilem komplet felg alu 14" z oponami 185/55, dwie opony kwalifikuja sie do wymiany, a na 2 jeszcze da sie pojezdzic... Pytanie - czy bylby to wielki grzech, zeby dac te znosne na tyl, a na przod zakupic pare nowych 185/60 ? |
rosomak1983
Wysłany: 03-04-2009, 12:11
| mikus_1984 napisał/a: | | Barum może i dobry ale bardzo szybko sie zużywa. Toyo jest lepszym wyborem. Ja osobiście jeżdżę na BF GOODRICH i jestem bardzo zadowolony:) |
Jesli opona jest dobra to sie szybciej zużywa to chyba normalne... podobnie z klockami..
Zreszta słyszałem ze to Toyo sie szybciej zuzywa. |
6 bolt only...
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-04-2009, 14:17
| lejm napisał/a: | | Pytanie - czy bylby to wielki grzech, zeby dac te znosne na tyl, a na przod zakupic pare nowych 185/60 ? | Te znosne daj na przod, a na tyl daj nowe. |
lejm
Wysłany: 05-04-2009, 14:20
| Glownie mnie interesuje, czy rozne profile na osiach nie beda przeszkadzaly? |
Wysłany: 05-04-2009, 14:23
| Jak nie masz ABS u to nie. |
