[MSS DID] KOŁA - Alufelgi - ale jakie
endriu1970
Auto: mss 1.9did 2001 comfort
  Wysłany: 01-04-2009, 19:53   [MSS DID] KOŁA - Alufelgi - ale jakie
WITAM SZANOWNE GRONO
Mam pytanko odnośnie felg aluminiowych 15" - nie kapuje jaka jest różnica między 5.5j a 7j. A najlepiej proszę o podanie optymalnych rozmiarów łącznie z oponami będe wdzięczny .Śmigam po allegro i cały już głupi jestem nie wiem jakiego wyboru dokonać .Dzięki z góry za podpowiedzi .
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez JCH 09-04-2009, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
mialczynski17
Wysłany: 01-04-2009, 21:18
Zajrzyj kolego do tego tematu tu
Powodzenia!
endriu1970
Wysłany: 02-04-2009, 16:35
Zajrzałem i nadal zielony jak kermit jestem. potrzeba mi konkretów wiem że chce 15-tki 4x114,3 rozstaw śrub ?? chyba opony 195/55 r15 a co z -ET- i tym -J- .
Jeśli tu możesz mi podpowiedzieć -dzięki
pozdro
:shock:
mialczynski17
Wysłany: 02-04-2009, 17:30
Siema!
Rozmiar: 5,50JX14 - 14 cala, natomiast 6Jx15 - to felgi 15 calowe.
Rozstaw śrub: 4X114,3 X 67.
67 to rozmiar piasty.
Natomiast im mniejsze ET tym bardziej felga odstaje na zewnątrz auta.
W MSS jest ET46.
Mam nadzieję że pomogłem :biggrin:
endriu1970
Wysłany: 02-04-2009, 19:21
Dzięki za pomoc jakby zrobiło się jaśniej .
Więc mam szukać felg 6Jx15 4x114,3x67 ET46 a jakieś odchyłki są dopuszczalne i czy warto zainteresować sie tymi na allegro myśle tu o używkach bo te nowe to wszystko z ryżu takie słyszałem opinie .
pozdro :)
[ Dodano: 02-04-2009, 20:36 ]
I jeszcze jedno pytanko czy opony o rozmiarze 195/60 wejdą pod micha
[ Dodano: 02-04-2009, 20:48 ]
Koledzy mam komplet alu 6Jx15 4x114,3 x 67 ET46 i opony 195/60
ponawiam prośbe -WEJDĄ
mialczynski17
Wysłany: 02-04-2009, 20:48
Jeżeli pomogłem to kliknij POMÓGŁ :mrgreen:
A co do opon to wejść wejdą, ale pewnie będą ocierać chociaż są wyższe w zasadzie tylko o 5 mm, czyli mniej rzeczy możesz przewieźć oraz pasażerów. Ja mam u siebie 195/55/R15 czyli wszystko fabrycznie świetnie spasowane. Najlepiej byłoby przymierzyć, oczywiście jeżeli masz takową możliwość. Poza tym mam do sprzedania oponki w dobrym stanie i niedrogo, jak chcesz to wal na PW.
Powodzenia! :biggrin:
[ Dodano: 03-04-2009, 14:42 ]
DZIĘKUJĘ :mrgreen:
endriu1970
Wysłany: 09-04-2009, 20:23
No i wyrwałem fele R15 w idealnym stanie od chevroleta jedyny problem to wejście na piaste ale roztoczyłem na 67,1 i gra no i różnica ET44 zamiast ET46 do tego kapcie 195/55/15 i zakup kapsli z diamentami .Teraz czuję że jeżdżę.
pozdro
Japko
Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Wysłany: 12-04-2009, 14:32
Kupiłem felgi oryginalne mitsu, tyle że od galanta. Potrzebuję jeszcze nakrętek, czy to będą te poniżej?
http://www.allegro.pl/ite...mitsubishi.html
popa
Auto: MSS 1,9 2001
Wysłany: 12-04-2009, 20:43
Co do tych nakrętek to ja był gdzieś opis na forum nakrętek z Allegro. Były opisane jako pasujące do Toyoty, ale do mitsu pasują idealnie no i były po 4,50zł/szt. Jak znajdę ten adres z allegro to umieszczę.A tutaj poczytaj:
http://forum.mitsumaniaki...%EAtki++k%F3%B3
:mrgreen: :wink:
[ Dodano: 14-04-2009, 15:02 ]
Ja kupowałem tutaj:
http://www.allegro.pl/ite...l_alu_felg.html
:finga:
Japko
Rabbit Star
Wysłany: 17-04-2009, 21:59
Kupiłem te co polecił kolega wyżej.
Założyłem felgi od Galanta, 14", poniżej można zobaczyć jak to wygląda:
panpromek
Auto: SpaceStar 1.6 Family 2004r
Wysłany: 30-04-2009, 14:28
Podepnę się do tematu ze swoim pytaniem.
Planuję zakupić do swojego MSS felgi aluminiowe. Najbardziej podobają mi się te fabrycznie montowane - 15" pięcioramienne. Znalazłem takowe na allegro - link. Są to jednak felgi po regeneracji. Raczej nie dowiem się od sprzedającego w jakim stopniu były zużyte i czy ewentualnie były spawane. Jedyne co mogę zrobić to sprawdzić czy są one proste. Czy ktoś z szanownych kolegów używał/używa felg po regeneracji. Czy po zakupie takich felg nie będę miał podstaw aby obawiać się o bezpieczeństwo podczas jazdy? Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 01-05-2009, 15:46
Zagadaj z kolega futrzanym - on ma często takie felgi zdejmowane z anglików - zapewne nie po regeneracji :P
panpromek
Wysłany: 01-05-2009, 17:19
Kliknij w link, który podałem. To właśnie kolega futrzany oferuje te regenerowane felgi.
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 01-05-2009, 19:05
hahaha ano fakt, sorry :D :D:D
nie popatrzyłem w sprzedającego 8) czyli można uznać tamten post za nieważny 8)
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Wysłany: 01-05-2009, 22:36
panpromek i tak zadzwon do futrzanego ma tez nieregenerowane jak wolisz
a te są tylko polakierowane proszkowo, na bank nie są spawane - poprostu nie opłacało by się :)
