[CA4A 1.6] sprzęgło,skrzynia a może mechanizm różnicowy
teedy6
Auto: CA4A
Wysłany: 03-04-2009, 11:10   [CA4A 1.6] sprzęgło,skrzynia a może mechanizm różnicowy
Kupiłem colta 1.6 92r.
Sprzęgło działe prawidłowo, kiedy naciskam nic nie szumi ani nie szoruje, nie ciągnie.
Włączam jedynke, jade, im wiecęj gazu dodam tym mocniej coś szoruje, jakby coś w skrzyni biegów. Dzieje sie to na każdym biegu
Kiedy jade na 5, popuszcze gaz i samochód jest bezwładny nic nie szumi i nie szoruje.
Dzieje sie to podczas przyspieszania i popuszczania gazu, kiedy jest nacisk ze strony silnika.
kiedy ruszam podczas jazdy lewarkiem od biegów na boki, szorowanie to się zwiększa lub zmniejsza.
Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-04-2009, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 03-04-2009, 13:31
jak jest na postoju - kiedy bez sprzęgła lekko ruszasz lewarkiem na boki (oczywiście na zapalonym silniku) ?
Możliwe że łożysko oporowe
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
gregorbu
Wysłany: 03-04-2009, 13:45
miki4x4 napisał/a:
... albo łożyska w skrzyni.
teedy6
Auto: CA4A
Wysłany: 03-04-2009, 16:36
Teraz zauważyłem że na postoju na luzie też troche szumi, szelaści. Kiedy nacisnę sprzęgło trochę mocniej. Jak dodaje gazu i odpuszczam mocniej.
Tak, jakby tarcza coś o coś tarło.
Jeśli to łożysko to dlugo to jeszcze wytrzyma?
Jaki koszt jeśli za robociznę nie place, koszt łożyska?
Jesli chodzi o pedał sprzęgła to jest troche opadniety. Czasami zgrzytają biegi, czsami nie.
[ Dodano: 03-04-2009, 17:55 ]
miki4x4 napisał/a:
Jak jest na postoju i ruszam lewarkiem też szumi raz mocniej raz słabiej.
SlaVkoEg
Wysłany: 03-04-2009, 17:06
Szumienie mzoe byc spowodowane mala iloscia oleju w skrzyni lub jego zlej jakosci.
teedy6
Auto: CA4A
Wysłany: 08-04-2009, 09:31
Olej w skrzyni był, wymieniłem na nowy zgodnie z katalogiem.
Niestety wymiana oleju nic nie dała.
To czasami tak skrzypi strasznie, szoruje.
Na postoju na biegu jałowym kiedy ruszam lewarkiem biegów na boki, również szoruje i skrzypi.
Kiedy nacisnę sprzęgło jest cisza.
[ Dodano: 08-04-2009, 23:19 ]
Rozebrałem dzisiaj skrzynie, łożysko kulkowe na wałku głównym bylo po prostu zmielone. Aby dojść do tego Łotyszka trzeba bylo rozebrać całą skrzynie w drobny mak.
Na to miejsce preferuje inne łożysko.
stożkowe w normie.
Chce ktoś robić skrzynie z warmińsko mazurskiego lub innych odzywać sie
