Rączka do składania oparcia fotela |
Mattio
Auto: Mitsubishi Colt 2007
Wysłany: 06-01-2016, 10:25 Rączka do składania oparcia fotela
Witam was serdecznie,
jestem właścicielem Colt'a 2007, 3 drzwiowy. Pojawił mi się problem z rączką do składania oparcia fotela. Ktoś za mocno za nią pociągnął i od tamtego czasu nie działa. Luźno chodzi i nie składa fotela.
Orientujecie się czy istnieje możliwość naprawy tego ? Czy można to zrobić samemu ? Proszę o wasze uwagi i rady.
Z góry dziękuje. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21248 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-01-2016, 11:20
Tak teoretycznie wygląda mechanizm:
Tak to wygląda na schemacie poglądowym fotela:
Ale jak jest z dostępnością i czy trzeba rwać tapicerkę to nie wiem .
Może warto podjechać do jakiegoś tapicera samochodowego, oni pewnie mają takie rzeczy obcykane.
Pamiętaj tylko o jaśkach w fotelach i odłączeniu akumulatora na dłuższy czas przed przystąpieniem do pracy, aby nie wyskoczył błąd SRS-u. |
ravusek
Auto: Colt cz3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2011 Posty: 34 Skąd: OKE
Wysłany: 06-01-2016, 14:15
| Otwórz suwak pokrowca i po prawej lub lewej stronie powinna być linka być może tylko spadła, drugą rzeczą zobacz w górnej części fotela czy linka jest zamocowana w takiej prowadnicy jak nie to trzeba ją po prostu tam wcisnąć. |
_________________ You take care of the car, the car will take care of you. |
