Przegladarka stron www na PDA |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 03-04-2009, 21:06 Przegladarka stron www na PDA
Czy ktos uzywa w swoim PDA jakiegos programu poza IE?
Wg mnie IE jest badzo wolne, zainstalowalem sobie wiec dzisiaj Opere 9.51, chodzi znacznie szybciej, ale mam spory z nia problem, otoz przy otwieraniu kazdej strony, lub np kazdej podsrony na forum, czcionki sa tak male, ze az nieczytelne i za kazdym razem musze uzywac zoomu aby powiekszyc obraz (dodam iz ustawienie fonta mam juz w operze na maxa).
Czy wie ktos jak rozwiazac ten problem? lub ew moze ktos poleci inny dobry i szybki soft do przegladania www? |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 03-04-2009, 21:08
| a może Firefoxa ? |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
vendetta
Mitsumaniak Agata
Auto: Ibiza Cupra 6L
Zaproszone osoby: 2
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Gru 2008 Posty: 1966 Skąd: Łódź
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 04-04-2009, 00:31
na forum pdaclub.pl co chwile poruszają ten problem, jednak z reguły wygrywa własnie Opera mini.
ewentualnie IE z jakimis dodatkami, warto tam poszukac |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-04-2009, 02:48
| akbi napisał/a: | | zainstalowalem sobie wiec dzisiaj Opere 9.51, chodzi znacznie szybciej, ale mam spory z nia problem, otoz przy otwieraniu kazdej strony, lub np kazdej podsrony na forum, czcionki sa tak male, ze az nieczytelne i za kazdym razem musze uzywac zoomu aby powiekszyc obraz (dodam iz ustawienie fonta mam juz w operze na maxa). |
Hihi, Zainstaluj miniOperę będzie szybciej to raz - też trzeba zoomować ale właśnie o to chodzi, tak ma to działać. Bez zooma (piszę o miniOperze) okienko robi za kursor myszki. Starsze przeglądały strony w ramkach to dopiero był koszmar. |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 07-04-2009, 08:06
| pawliku napisał/a: | | a może Firefoxa ? |
jakiś link???
bo z tego co wyczytałem, to soft jest dopiero w wersji testowej
| vendetta napisał/a: | | Akbi ale używasz Opery mini? |
nie, początkowo zainstalowałem Opere Mobile
| jaca71 napisał/a: | | Zainstaluj miniOperę będzie szybciej to raz - też trzeba zoomować ale właśnie o to chodzi, tak ma to działać |
zainstalowałem i mam pytanie: Czy zainstalowałem nie tą wersję (mam WM6.1) bo miniOpera zainstalowała mi się jako aplet Java i wydaje mi się, że to wersja pod Symbian ... czy się mylę??
Zoomowanie już opanowałem ...początkowo robiłem to przez menu i mnie to irytowało, teraz zauważyłem, że wystarczy dwa razy "kliknąć"
MiniOpera faktycznie działa najszybciej i najlepiej działa "pukanie" w linki.
wadą jak dla mnie jest tylko to, że uruchamia się z pozycji Javy, oraz, że na forum nie przeskakuje do ostatniego nieczytanego posta ...na szczęście przechodzi do ostatniej strony |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2009, 17:21
| i miniopera jest darmowa a zwykla opera mobile nie |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-04-2009, 17:24
| akbi napisał/a: | miniOpera zainstalowała mi się jako aplet Java i wydaje mi się, że to wersja pod Symbian ... czy się mylę?? | Aplikacji symbianowej nie zainstalujesz na WM i odwrotnie. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-04-2009, 17:50
| londolut napisał/a: | | akbi napisał/a: | miniOpera zainstalowała mi się jako aplet Java i wydaje mi się, że to wersja pod Symbian ... czy się mylę?? | Aplikacji symbianowej nie zainstalujesz na WM i odwrotnie. |
Dlatego jest na Javie aby była uniwersalna.
Też używam OperyMini i uważam, że jest bardzo dobra. |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
akbi
I Love SPEEDway
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 08-04-2009, 20:36
akbi, co do cytowania to u mnie na Symbianie niezbyt to działa Spróbuj przytrzymać i przeciągnąć, tak jak w Windzie na PC. |
akbi
I Love SPEEDway
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 08-04-2009, 20:42
| Więc chyba pozostaje cytowanie całości (cytat u mnie też nie działa) i usunięcie niechcianego tekstu. |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 09-04-2009, 13:53
| londolut napisał/a: | | Więc chyba pozostaje cytowanie całości (cytat u mnie też nie działa) i usunięcie niechcianego tekstu. |
też się nie da
bo jak kliknę w "cytuj" to tekst przeskoczy mi do okienka gdzie się wpisuje wiadomość ... ale jak na nie kliknę, aby coś dopisać, to jednocześnie ginie mi ten tekst cytowany. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-04-2009, 13:57
| akbi napisał/a: | | bo jak kliknę w "cytuj" to tekst przeskoczy mi do okienka gdzie się wpisuje wiadomość ... ale jak na nie kliknę, aby coś dopisać, to jednocześnie ginie mi ten tekst cytowany. | Dokładnie. To minus Opery Zapodaj Firefoxa i zobacz czy to jest coś warte. |
