[E52A 1.8] KONTROLKA ZE ZNAKIEM SILNIKA
tadek909
tadek909
Auto: galant 1,8 E52A 96
Wysłany: 05-04-2009, 10:21   [E52A 1.8] KONTROLKA ZE ZNAKIEM SILNIKA
Pomóżcie!!! Nad wskaźnikiem paliwa znajduje się taka kontrolka ze znaczkiem silnika, która zapala się przy przekręceniu stacyjki i po kilku sekundach gaśnie. Ostatnio zapaliła mi się podczas jazdy i zgasła po ok. godzinie. Czym to jest spowodowane? Czy może jakiś czujnik się zaciął?
Wysłany: 05-04-2009, 10:23
komputer wtrysku zglasza blad
na forum jest opis jak sprawdzic ten blad - pod kierownica masz 16 stykowe zlacze, zwierasz styk 1 i 4, potem zaplon na ON i ta sama kontrolka wymruguje kody bledow
interpretacja na mojej stronie WWW, choc tam jest inny sposob odczytu (przez diode swiecaca)
