Przesunięty przez: Gene 27-05-2009, 14:33 |
[2.5 TD] Co to za przekaźnik? |
banaś
Auto: Pajero II 97r. 2,5TDi krótkie
Wysłany: 06-04-2009, 12:08 [2.5 TD] Co to za przekaźnik?
Cześć,
Jak nie lubisz historii i nie masz czasu to pomiń ten fragment i przejdź do nastepnego akapitu
Mam następujący problem: Niedawno padł mi lewy zacisk hamulcowy(tłoczki się zepsuły i stale dociskał) Oddałem auto do Feuvert-a na wymianę kupionego zacisku na allegro. Kiedy wróciłem po autko kolesie mi powiedzieli, że jest problem z odpaleniem auta. Zrzucili to na karb tego, że raz wprowadzali a raz wyprowadzali samochód i się rozładował akumulator. Akumulator naładowali mi słownie na jedno odpalenie,. Przejechałem 500m po parkingu i zatrzymałem, bo jeszcze mało płynu hamulcowego dali i się świeciła kontrolka hamulca ręcznego. Po uzupełnieniu jak chciałem odpalić to nie dał rady. Pokręcił i zdechł. No ładnie pomyślałem. Powiedziałem, żeby mi doładowali i zostawiłem na 2 godziny, bo później zamykali, a auto było mi potrzebne. Wróciłem nim do domu po godzinie względnej jazdy bez gaszenia, bo chciałem go jeszcze doładować. Zostawiłem pod domem i spoko.
Teraz po tygodniu chciałem odpalić i zdechł. Wyciągnąłem akumulator i ładuję w domu, ale zauważyłem też, że bezpiecznik w przekaźniku się mocno zwęglił Nie wiem w czym może być problem. Zamieszczam zdjęcia tego ustrojstwa:
http://img18.imageshack.us/gal.php?g=dscn1008.jpg
Dodam, że ten przekaźnik, był przyczepiony obok akumulatora i chyba jest to jakiś patent poprzedniego właściciela. Czy alternator nie ładuje? Czy może 15ohm to mało/dużo jak na bezpiecznik do tego? Może coś się przepaliło jak jechałem z tym oporem na kole do warsztatu? Akumulator ma rok i jak dotąd palił bez zarzutu w każdej sytuacji.
Poratujcie
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Krzychu |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 27-05-2009, 14:35, w całości zmieniany 1 raz |
f04
Mitsumaniak f04
Auto: Pajero II 99'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Gru 2008 Posty: 60 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-04-2009, 22:39
Wymień ten bezpiecznik jeśli jescze tego nie zrobiłeś.
Bezpiecznik, jak każdy inny przewód czy kabel lub jakiś inny przewodnik powinien mieć przejście (patrząc na mierniku cyfrowym na diodzie) 000 lub 001.
Pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam Adam f04.
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 16-04-2009, 21:17
| f04 napisał/a: | Wymień ten bezpiecznik jeśli jescze tego nie zrobiłeś.
Pozdrawiam |
Tak ale na stykach i tylko w momencie kiedy jest podane napiecie na cewke.
Cewka natomiast ma zwykle opornosc rzedu kilkuset omow |
f04
Mitsumaniak f04
Auto: Pajero II 99'
Wysłany: 16-04-2009, 21:22
| Cytat: | | Czy może 15ohm to mało/dużo jak na bezpiecznik do tego? |
Tam koledze chodziło o bezpiecznik nie przekaźnik. Co do oporności cewki przekaźnika to się zgodze, że ma od ok. 100-400Ohm-a |
Faraonix
Wysłany: 17-04-2009, 00:03
Faktycznie o bezpiecznik, chyba myslalem o czyms innym czytajac to
Pozdrawiam |
banaś
Wysłany: 19-04-2009, 19:31
Hej. Naładowałem aku jak przykazano. A co do przekaźnika to jest już ok, przeczyściłem styki i wymieniłem bezpiecznik(mimo, że tamten był cały czas sprawny, ale przypalony). Mam wrażenie, że mogło to być spowodowane zwarciem w reflektorze przednim w którym doszło do zwarcia(zwierało na wybojach etc raz łączyło i świeciło a raz nie, takie mam wrażenie, bo w dzień tego nie było widać). Właśnie zrobiłem nim 3000km i wszystko z elektryką hulało.
Pozdrawiam i dzięki |
f04
Mitsumaniak f04
Auto: Pajero II 99'
Wysłany: 19-04-2009, 19:48
| To gratuluje Ci że doszedłeś sam co to było. |
