Klekot zaworów w L-400 |
brazil
Auto: L-400 2,5 TD
Wysłany: 06-04-2009, 21:20 Klekot zaworów w L-400
Witam. Pytanie dotyczy L-400 2,5TD 1997r. Wymieniony został kompletny rozrząd i po przejechaniu około 20km. zaczęły klekotać zawory. Wszystko sprawdzone jeszcze raz jeżeli chodzi o znaki na kołach od pasków i wszystko się zgrywa. A jestem pewny mechanika który to robił. Ale nie o to chodzi tak naprawdę. Dojechałem do domu delikatnie i po mału, ale chcemy spróbować wyregulować te zawory tylko pytanie czy w tym silniku są zwykłe czy hydrauliczne. Wiem że takie silniki śmigają też w innych modelach Mitsubishi. Pomózcie proszę. |
SZOG
Auto: LANCER 1991 SPACE GEAR 1996
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 53 Skąd: GDAŃSK-OKOLICE
Wysłany: 07-04-2009, 10:22
Pewności nie mam, ale sadząc po rysunku w manualu są to normalnie (ręcznie) ustawiane zawory.
Pozdro.
_________________ Mówię im Space Gear a słyszę Spice Girls?
brazil
Auto: L-400 2,5 TD
Wysłany: 07-04-2009, 22:13
SZOG, wielkie dzieki za pomoc. Byłem dzisiaj u mechanika i powiedział że jest źle zrobiony rozrząd. I chyba miał racje bo na logike to przed było ok, a po wymianie pojawiły się problemy. Czyli trzeba sprawdzić jeszcze raz rozrząd. Ale i tak wielkie dzięki. Aha, czy możesz mi powiedzieć z jakiego programu masz ten rysunek i gdzie można go znaleźć. Czy to program typu EPC lub ETKA czy jeszcze inny. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 08-04-2009, 01:02
brazil z service manuala -> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32575 ściągnij sobie |
Thomas Jefferson said:
Just think...
brazil
Auto: L-400 2,5 TD
Wysłany: 08-04-2009, 15:44
Dzięki Hubert, już zasysam.
[ Dodano: 12-04-2009, 20:00 ]
Witam. Był u mnie mechanik i okazało się że rorząd jest OK. Problem jest inny. Pękła dźwigienka zaworowa na czwartym cylindrze. Szczęście że się nie rozpadła. Dobrze że mechanik ściagnął klawiature bo nigdy w życiu byśmy tego nie zobaczyli. A ściągnął ją bo chciał sprawdzić czy nie "powiesił" się zawór. I teraz trzeba podjąć poszukiwania. Nie wiem czy tego tematu może nie przenieśc do działu warsztat, ale to już pozostawiam adminom. |
kiliam
Auto: Mitsubishi Space Gear 4x4
Wysłany: 20-06-2014, 12:07
i jak udalo sie naprawic? |
