Check engine pali się na benzynie, na LPG gaśnie
Christof
Wysłany: 07-04-2009, 21:17   Check engine pali się na benzynie, na LPG gaśnie
Witam! Mam pytanie dzisiaj rano zapalila mi sie kontrolka check engine, po zagrzaniu sie silnika do 40 stopni C i przelaczeniu na gaz kontrolka zgasla? Ktos mial cos podobnego, prosze pomoc? I powtarza sie to ciagle na benzynie a na gazie nic nie swieci. Jutro jade podpiac lancelota pod komputer bede wiedzial wieciej.
Ostatnio zmieniony przez tomusn 24-04-2009, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
qbiec
Wysłany: 07-04-2009, 23:12
Christof, ktora generacja instalacji gazowej?
dm17
Wysłany: 08-04-2009, 07:41
Odcieli Ci na gazie check - nigdy Ci sie nie zapali choćbyś wyjął polowe silnika -wielu gazowników tak robi aby ukryć błędy instalacji-zostaw samochód na benzynie i odczytaj bląd.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 08-04-2009, 08:24
dm17 napisał/a:
instalacja gazowa nie wyświetla swoich błędów na check engine... nie ma więc co ukrywać... a błędy na gazie pojawiają się bo zmieniają się parametry z czujników (np tlenu) lub po odcieciu wtryskiwaczy itp
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Christof
Wysłany: 08-04-2009, 17:50
Generacja gazu to chyba IV ale nie jestem pewien (gaz to BRC Fly Sequent). Byłem dziś u elektryka i...nic. Podobno mam stary komputer ktory nie laczy sie z tym ich spec. urzadzeniem, wiec mam przyjechac po swietach na liczenie mrugniec. Niestety dalej nie wiem co boli mojego miska:(
tomusn
Wysłany: 08-04-2009, 23:24
Christof napisał/a:
jak na benzynie CHE pali to zostaje liczenie mrugnięć i jest problem
Tomek
dm17
Wysłany: 09-04-2009, 07:47
tomusn napisał/a:
Zgadza sie ale bywa tak że często gęsto przy zastosowaniu złych emulatorów w czasiej jazdy na lpg zapala się i gaśnie check -ze względu na zle dobraną mieszankę (2 sonda wywala)-co nie dzieje się na benzynie. I wlaśnie aby ludzi nie stresować i ukryć "umiejętności" gazownika robi się takie myki.
j-rules
devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Wysłany: 24-04-2009, 10:06
podepne się pod temat.
Wcziraj wieczorem zapalila mi sie kontorlka check engine. Bylo to po jakiej minucie od rozruchu. Jechalem jeszcze na bocznej drodze bo to prawie pod domem bylo, wiec szybko się zatrzymalem i zgasiłem silnik, po czym odpalilem od nowa i kontorlka juz nie zaswiecila się, przejechalem z 10 km i wciaz sie nie zapalala. Dzis bedę rowniez obserwowal czy cos sie dzieje. Nie mam instalacji gazowej.
Czy powinienem sie tym przejmowac? Czy moze to byc wina padajacej lambdy, czy moze kiepskiej jakosci paliwa? A moze poprostu cos nie zagrało tak jak powinno i juz wiecej sie ten problem nie pojawi? bać się czy byc spokojnym?
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 24-04-2009, 10:29
Spróbuj odczytać błędy i będziesz wiedzieć dlaczego się zapalił CE.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 25-04-2009, 20:14
Jak w domowym zaciszu odczytać błąd - u mnie to 2004 2.0 SOHC.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
jkruk90
Auto: Lancer GLi 1.3, 1995
  Wysłany: 05-04-2011, 13:47
j-rules napisał/a:
kurcze od mniej wiecej tygodnia mam podobny problem. lancelot nie ma inst. gazowej i tez podczas jazdy (czasami) wlacza mi sie CE, gdy zgasze silnik i zapale od nowa CE nie swieci, rusze pare kilometrow zaczyna swiecic ponownie... nie wiem jaka jest tego przyczyna. poza tym samochod pracuje poprawnie,... :?:
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 05-04-2011, 16:30
jkruk90, odczytaj błędy i będziesz wiedzieć w którą część uderzyć ...
Temat o Colcie...
