[C52 1.5] Problemy z kablami? |
szkodnik
Auto: Colt C52 GLXi 1.5 12V 91r
Wysłany: 08-04-2009, 15:15 [C52 1.5] Problemy z kablami?
Witam wszystkich
Ostatnio stałem się szczęścliwym posiadaczem Colta z 91r.
Zauważyłem, że nie działa zegar, światło pod sufitem oraz w bagażniku.
Bezpeczniki sprawdziłem, wszystkie są ok, żarówki też. Nie wiem czy wysiadły mi czujniki zamknięcia drzwi, kable czy coś innego. Zastanawia mnie czy te problemy nie są związane z faktem że poprzedni właściciel demontując radio i głośniki przeciął część kabli które idą do kostki radia ( z kablami które widać w dziurze za radiem też chyba było coś kombinowane).
Będę wdzięczny za wszelkie koncepcje rozwiązania tej zagatki lub sugestie co sprawdzić.
Jeśli dysponuje ktoś schematem lub opisem kabli też będę bardzo wdzięczny za udostępnienie
Pozdrawiam |
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 08-04-2009, 23:51
| kolego, przepatrz dobrze bezpieczniki. mi cos tu smierdzi w tych pod maska, ale warto tez sprawdzic te nad lewa noga kierowcy |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 09-04-2009, 07:52
| Miałem podobny efekt bezpiecznik koło nóg do wymiany. |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
szkodnik
Wysłany: 13-04-2009, 21:19
Problem udało się rozwiązać, przepalony bezpiecznik, i niedziałające czujniki w drzwiach,
całość już naprawiona i działa, choć w bagażniku nadal brak światła... |
_________________ Colt C52A 1.5 12V GLXi 91r.
Colt C52 1.5 (gaźnik) 90r. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24643 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-04-2009, 07:28
| szkodnik napisał/a: | | choć w bagażniku nadal brak światła... |
kiedys w jednym z aut tak mialem - okazalo sie, ze ktos odlaczyl wtyczke od lampki, bo po dzwonie w tyl ciagle sie swiatelko swiecilo i rozladowywalo akumulator
ew. stycznik w zamku szwankuje |
szkodnik
Wysłany: 15-04-2009, 08:18
wczoraj rozkręciłem oprawkę przeczyściłem styki sprawdziłem ponownie żarówkę wtyczkę, całość wygląda że powinno działać.
| Krzyzak napisał/a: | | ew. stycznik w zamku szwankuje |
o to włąśnie chciałem się zapytac, czy do lampki w bagażniku jest jakiś czujnik? jeśli tak to gdzie się znajduje ( nie udało mi się go zlokalizowac, ale samochód był bity z tyłu nieco i podczas naprawy czujnik mógł zostać wymontowany) |
Wysłany: 15-04-2009, 11:58
| w zamku w tylnej klapie - ten wystajacy dzyndzel prowadzi do przelacznika |
szkodnik
Wysłany: 17-04-2009, 09:50
Problem rozwiązany, czujnik w klapie był odłączony, dodatkowo po malowaniu klapy nie było masy.
Dziekuję za pomoc
[ Dodano: 17-04-2009, 18:13 ]
Ostatnie pytanie, czy ktoś wie co można zrobić z tą sieczką pozostawioną mi przez poprzedniego właściciela :
Wiem jedynie, że są to kostka europejska i japońska do podłączenia radia, natomiast jak powinny iść kable i do czego jest który nie mam pojęcia, nie wiem też do czego jest biała wtyczka..... |
bobik247
Auto: Colt C52A 1,5 12V 92r
Dołączył: 19 Lut 2009 Posty: 87 Skąd: Wrocław/Lwówek Śląski
Wysłany: 17-04-2009, 18:01
| tez miałem podobny problem, ale to nic strasznego.wywal te kostki bo i tak nic do nich nie podłączysz, kup w sklepie kostki iso do głośników i do prądu kosztują ok 5zł.mierniczkiem znajdź stały prąd i prąd ze stacyjki, do tego mase, podłącz do wtyczki iso przez kostki które masz albo przylutuj. a z głośnikami trochę szukania jest ale sobie poradzisz;) |
