Przesunięty przez: karolgt 11-10-2007, 20:58 |
Jakie kupic kondensatry ? |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2006, 18:48 Jakie kupic kondensatry ?
Siemka,
tak na wstępie Colt C52A 90' 1.5 8V GLXi
jeżeli ktoś sie orientuje to prosze o podanie jakie kondensatory znajdują sie w moim ECU wiem ze głupie pytanie i lepiej było by sie przejsć do autka i zobaczyć ale nie mam czasu zeby tego zrobić ;p a po prostu znajomy znajomego bedzie wymieniał kondziorki i przy okazji moze załapie sie ja tylko ze znajomy znajomego musi najpierw kupić kondziorki a ja nie wiem jakie i ile ;/
ew. czy beda to te same kondziory które ma podane Krzyżak na swojej stronie czy mogą sie czymś różnić ?
pozdrawiam i dzięki za odp |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24634 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-07-2006, 19:52
| tak - ostatnio u Baśki zmieniałem w C52 |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2006, 22:00
| Krzyzak napisał/a: | | tak - ostatnio u Baśki zmieniałem w C52 |
rozumiem że "tak" w skróconej wersji oznacza, że są to te kondziory które pasują również do Galanciora |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 18-07-2006, 23:08
| U mnie byly takie same wartosci jak u Krzyzaka. Oczywiscie wazne zeby sie zgadzala pojemnosc - napiecie i temp moze byc wieksze. |
Wysłany: 19-07-2006, 08:40
| TAGi napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | tak - ostatnio u Baśki zmieniałem w C52 |
tak oznacza, że są te same w Colcie C52 od 1990 roku (lub może nawet od końca 1989) i w Galancie E32 od (chyba też) 1990 roku
a wiem z tąd, że ostatnio w swoim Colcie zmieniałem - takie fajne kolorowe - czerwone, niebieskie itd. były - co dziwne w IDEALNYM stanie wizualno-technicznym (ale zmieniane nie były) |
