Przesunięty przez: karolgt
11-10-2007, 21:58
Jakie kupic kondensatry ?
Derpin
Wysłany: 18-07-2006, 19:48   Jakie kupic kondensatry ?
Siemka,
tak na wstępie Colt C52A 90' 1.5 8V GLXi
jeżeli ktoś sie orientuje to prosze o podanie jakie kondensatory znajdują sie w moim ECU :D wiem ze głupie pytanie i lepiej było by sie przejsć do autka i zobaczyć ale nie mam czasu zeby tego zrobić ;p a po prostu znajomy znajomego bedzie wymieniał kondziorki i przy okazji moze załapie sie ja tylko ze znajomy znajomego musi najpierw kupić kondziorki :D a ja nie wiem jakie i ile ;/
ew. czy beda to te same kondziory które ma podane Krzyżak na swojej stronie czy mogą sie czymś różnić ?
pozdrawiam i dzięki za odp
Wysłany: 18-07-2006, 20:52
tak - ostatnio u Baśki zmieniałem w C52
Derpin
Wysłany: 18-07-2006, 23:00
rozumiem że "tak" w skróconej wersji oznacza, że są to te kondziory które pasują również do Galanciora :?:
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 19-07-2006, 00:08
U mnie byly takie same wartosci jak u Krzyzaka. Oczywiscie wazne zeby sie zgadzala pojemnosc - napiecie i temp moze byc wieksze.
Wysłany: 19-07-2006, 09:40
TAGi napisał/a:
tak oznacza, że są te same w Colcie C52 od 1990 roku (lub może nawet od końca 1989) i w Galancie E32 od (chyba też) 1990 roku
a wiem z tąd, że ostatnio w swoim Colcie zmieniałem - takie fajne kolorowe - czerwone, niebieskie itd. były - co dziwne w IDEALNYM stanie wizualno-technicznym (ale zmieniane nie były)
