[GDI] Jaki jest rozmiar klucza do swiec? |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 10-04-2009, 19:36 [GDI] Jaki jest rozmiar klucza do swiec?
| Witam chcialbym sie dowiedziec konkretnie jaki jest rozmiar klucza do swiec a dokladnie jaka musi byc jego dlugosc aby wykrecic swiece w GDI 1.8 DOHC? |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 10-04-2009, 20:51
| Klucz 16mm, średnica zewnętrzna nie więcej jak 22mm, długość około 25cm (kanał jest głęboki). Najlepiej żeby klucz miał w środku kawałek gumowego węża do "złapania" świecy. Nie próbuj odkręcać byle czym, bo z doświadczenia wiem, że świece ciężko odkręcić i klucz musi ten zabieg wytrzymać. Ja klucz zrobiłem sam zespawałem nasadową 16 z rurką o zewnętrznej średnicy 22mm, potem wszystko obtoczyłem na wymiar i jest OK. |
_________________ CIEKAWOSTKA
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-04-2009, 21:05
Dzieki o to mi chodzilo. Planuje kupic odpowiedni klucz do swiec a w zestawach sa różne rodzaje kluczy do swiec (rozna dlugosc, rozna szerokosc nasadki) a nie chcialbym kupic zestawu i by sie okazalo ze np nie wchodzi nasadka do otworu.
Dzieki wielkie wazu
A swiece juz wymienilem raz ale pozyczylem od znajomego klucz. A teraz chce sprawdzic bo mialem wczesniej inny typ swiec i mam zamiar wsadzic stare i zobaczyc jak silnik sie sprawuje |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
