Półoś Galant 2,4 GDI |
iro
Auto: Galant 2.4 GDI '00
Wysłany: 10-04-2009, 22:29 Półoś Galant 2,4 GDI
Witam, Panowie potrzebuje odpowiedzi na pytanie czy półoś prawa do Galanta 2,4 GDI będzie pasowała z innych manuali? tzn z silnikiem 2,5 2,0 itd. A także czy półosie będą pasować od Anglika?
[ Dodano: 11-04-2009, 19:10 ]
Panowie, ponawiam prośbę bo nie wiem co kupić a części do GDI jak na lekarstwo |
Whiteraven
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 97'
Wysłany: 12-04-2009, 15:17
| Witam, od roku 97 do 99 półosie były trochę inne tzn różniły sie grubościa od . Kielich do 99 miał 24 zęby a puźniej 26 ale co do tego nie jestem pewny. Mam w piwnicy półosie stosowane do skrzyń przed 99 więc policze. Kiedy kupowałem skrzynie musiałem wymienic półosie a gośc który mi ją sprzedał mówił że tylko tym się mogą różnic, była to skrzynia wymontowana z GDI. |
iro
Wysłany: 12-04-2009, 17:19
Witam, dzięki za informacje, przynajmniej coś już więcej wiem w tym temacie Ja mam GDI rok 2000 czyli z tego co napisałeś dokładnie takie półosie jakie zamontowałeś, a te w twojej piwnicy są inne. Wielka prośba do Ciebie abyś sprawdzić ile na 100% jest tych zębów w starych półosiach, to będę wiedział jakich mam unikać pozdrawiam |
Whiteraven
Wysłany: 13-04-2009, 15:28
| Policzyłem dokładnie, na kielichu nowszych półosi jest 27 zebów, na kielichu starszej 25. Od strony piasty różnicy brak. |
iro
Wysłany: 14-04-2009, 17:59
| Dzięki za podpowiedzi, ale zgłupiałem do końca. Ja mam Galanta GDI z roku 2000 więc założyłem że mam półoś z 27 zębami, ale znalazłem półoś od Galanta GDI po livcie z roku 99 i ma 25 zębów. Mechanik zdrowo sobie kasuje za to żeby rozkręcić i sprawdzić tą ilość zębów u mnie, czy istnieje jakaś inna metoda aby to sprawdzić? np w sklepie po nr VIN? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-04-2009, 18:30
Powinna pasować - silnik GDi pojawił się w lifcie '99 i do połowy 2000 szły niemal bez zmian
[ Dodano: 14-04-2009, 18:30 ]
PS, półosie z angola jak najbardziej podchodzą |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Whiteraven
Wysłany: 14-04-2009, 21:15
| Iro, zrobimy tak: z kanału ściagnij gumę z kielicha i zmierz suwmiarką kielich (średnicę) na samym jego końcu tzn tam gdzie guma wchodzi ale nie rowek w którym sie chowa tylko sam kraniec kielicha. Ja mam oba kielichy tzn zarówno na 25 jak i na 27 zebów. Już przy samym przyłożeniu kielichów do siebie widac różnice. Postaram się je zmierzyc jeszcze dziś. Jeżeli będą Ci pasowac półosie z 25 zębami to mam je obie kompletne. |
iro
Wysłany: 14-04-2009, 22:03
Super, mam swój kanał więc jutro to sprawdze, może zrobie jakąś fotke to ustalimy czy napewno to samo mierzymy
[ Dodano: 15-04-2009, 21:14 ]
Whiteraven zmierzyłem dzisiaj średnicę tego kielicha w miejscu gdzie jest opaska, samej krawędzi nie mogłem zmierzyć bo wyciekłby olej czy też smar. W tym miejscu jest 80,5-81mm. Jeśli możesz to podaj mi swojego maila na PW to prześlę fotkę i zaznacze dokładnie to co mierzyłem. |
Whiteraven
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 12-08-2012, 19:35 pytanie o EA2A z r.99
Mam na tapecie wymianę półosi. Moje auto to sport EA2A z 99r. Czy ktoś z was podpowie mi jaką półoś powinienem kupić aby pasowała? Ile zębów, cechy charakterystyczne?
Aaaaa do wymiany mam przednią, prawą, długą półoś... |
m6riano
Wysłany: 13-08-2012, 03:49
| Nie jestem pewny ale każda z 2litrówki powinna podejść... |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 13-08-2012, 15:24
| m6riano napisał/a: | | Nie jestem pewny ale każda z 2litrówki powinna podejść... |
Czy ktoś z forumowiczów może to potwierdzić? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11098 Skąd: Wieliczka
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 13-08-2012, 17:47
| tomek84 napisał/a: | | m6riano napisał/a: |
nie byłbym pewien co do automata |
mam manuala |
m6riano
Wysłany: 13-08-2012, 19:15
| tomek84 napisał/a: | | nie byłbym pewien co do automata |
miałem oczywiście na myśli manual-manual(w 4g63 rzadko bo rzadko ale czasem występowały automaty..;-) |
