[Cari 1.9DI-D] Popsułem czujnik tylko czego ??
fiedzia
Wysłany: 11-04-2009, 18:14   [Cari 1.9DI-D] Popsułem czujnik tylko czego ??
witam
Dzisiaj sprzątałem sobie samochod itp itd i cos mnie skusiło zeby wyczyścić taki czujnik (tak mi sie wydaje ze to jest czujnik) który jest zaraz za filtrem powietrza
http://img366.imageshack....20090411002.jpg
tutaj fotka jak to wyglada przed demontażem
no i podczas czyszczenia tego pedzelkiem doszedlem do wniosku ze jeszcze raz wyczyszcze i dzieki temu upierdzieliłem jedna z blaszek która tam była (wygladało to troche jakby jakis bezpiecznik )
http://img147.imageshack....20090411001.jpg niestety slabe zdjecie bo musialem komorka zrobic bo w aparacie baterie padly
ta blaszka co ja unicestwilem byla tak bardziej w glębi i a w zasadzie to sa tam dwie blaszki, a raczej byly :) . no i oczywiście po całeym tym nieudolnym czyszczeniu swieci mi check engine
I mam pare pytan :
1. Co zepsulłem ?? i co musze kupić zeby to nareperować
2. I czy mogę narazie jezdzić tak bez tej blaszki ?? - bo tu świeta za pasem i trzeba bedzie sie przemieszczać miedzy ciotkami i babkami ??
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 11-04-2009, 20:50
Uszkodziłeś przepływomierz - wątpię abyś to naprawił więc pozostaje kupno nowego (oczywiście może być używka ale dobra). Check engine pali się dlatego iż nie wykrywa lub żle wykrywa powietrze dostające się do filtra. Auto wtedy jeździ lecz mogą np. falować obroty (lecz nie muszą) i raczej więcej spali. Na pewno komputer będzie miał problemy z doborem mieszanki i autko straci też na mocy. Proponuję zrobić jak najszybciej.
kris80
Wysłany: 11-04-2009, 20:51
Ta cała część za filtrem to przepływomierz. Nie wiem czy da sie to jakoś zreperować. Jak nie to ceny używek od 200zł wzwyż :( (
[ Dodano: 11-04-2009, 20:52 ]
spóżniłem sie o minutę z odpowiedzią :)
Tylko Mitsu
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 11-04-2009, 20:54
kris80 napisał/a:
Tych elementów się nie naprawia, używki są już od 100zł na allegro
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-04-2009, 20:58
http://www.motoallegro.pl...omierz_did.html
pierwsze z brzegu...
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
fiedzia
Wysłany: 11-04-2009, 22:21
to sobie fajny przent na swieta sprawilem ale coż glupota nie boli
z tego co zauwazylem to jak zimny byl to wogole prawie zero przyspieszenia ale jak sie nagrzal to chulał juz okej
dzieki za oddpowiedzi
[ Dodano: 16-04-2009, 13:22 ]
Jeszcze pytanie: czy jak wymienie na dobry egzemplarz przepływomierz to wystarczy reset kompa zeby znikła kontrolka check engine ?? czy podłączenie pod kommputer i kasowanie błędów??
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 17-04-2009, 00:58
Spróbuj odłączyć masę na kilka minut, może zniknie - różnie to bywa ale raczej powinno zniknąć.
