carisma komputer spalanie |
narrufus
Auto: carisma 2001 1.6
Wysłany: 11-04-2009, 20:09 carisma komputer spalanie
Witam wszystkich
Jest to moj pierwszy post jak widac,jezeli bylo takie pytanie to nie znalazlem lub nierozwiazalo mojego problemu,ale do rzeczy.
Posiadam od niedawna carisme 1.6 16v 2001.
Komputer pokazuje spalanie 12l-miasto. duzo?
Konkretny problem polega na tym ze chcialbym,zeby pokazywalo mi ile jeszcze przejade km na danej ilosci paliwa,ale niemoge aktywowac tej funkcji.
Mam nieorginalne radio,ale poprzedni wlasciciel mowil ze wyswietla...
Tak ze czekam na jakies propozycje. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-04-2009, 20:28
| narrufus napisał/a: | | Komputer pokazuje spalanie 12l-miasto. duzo? |
duzo
| narrufus napisał/a: | | Konkretny problem polega na tym ze chcialbym,zeby pokazywalo mi ile jeszcze przejade km na danej ilosci paliwa,ale niemoge aktywowac tej funkcji. |
kup oryginal to bedziesz zmienial wszystko jednym przyciskiem na radyjku, inaczej bedzie ciezko. Da sie zmieniac kombinujac przyciskami pod komputerkiem...
Pozdroo |
-00149/KMM -
narrufus
Wysłany: 11-04-2009, 20:39
Wiem ze duzo ale dlaczego ,wylaczylem akumlator wiec powinien sie zresetowac komputer i pokazac jakies bardziej realne spalanie, i tak jest lepiej bo przed resetem pokazywal 15.
| Cytat: | | Da sie zmieniac kombinujac przyciskami pod komputerkiem. |
Gdybym wiedzial jak...
W instrukcji nie pisze nic na ten temat trzeba miec niby orginalne radio,a ja chce na nieorginalnym,moze byc na stale tylko ta wartosc |
Robson86
Wysłany: 11-04-2009, 20:47
| narrufus napisał/a: | | Gdybym wiedzial jak... |
Jesli dobrze pamietam to tak sie to robi:
1. Wyłącz zapłon
2. Naciśnij nieopisany przycisk pod wyświetlaczem
3. Włącz zapłon
4. Trzymająć cały czas naciśnięty nieopisany przycisk naciskasz SET pod wyświetlaczem i zmieniasz wyświetlaną informacje.
5. Puszczasz przyciski i pozostaje na wyświetlaczy to co ustawiłeś
Jak sprawdzisz to powiedz czy sie udalo Powodzenia
Pozdroo |
-00149/KMM -
myrek
Auto: Cari 1,6 16V 2000 LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 9 Skąd: Katowice
Wysłany: 11-04-2009, 21:31
Dokładnie tak się zmienia funkcje w Cari bez orginalnego radia:)
natomiast jeśli chodzi o kasowanie spalania wystarczy przez 3 sek przytrzymać czarny nie opisay guzik i też sie skasuje spalanie, nie trzeba odłączać akumulatora. |
narrufus
Wysłany: 11-04-2009, 22:47
Dzieki wielkie!
Dziala |
Robson86
Wysłany: 11-04-2009, 23:54
| narrufus napisał/a: | Dzieki wielkie!
Dziala |
ciesze sie, ze jeszcze to pamietam
ciepnij "pomogl" jesli mozesz
Pozdroo |
-00149/KMM -
narrufus
Wysłany: 12-04-2009, 00:02
cieplem |
Robson86
Wysłany: 12-04-2009, 00:15
| narrufus napisał/a: | | cieplem |
dzieki
Pozdroo |
-00149/KMM -
