Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 19:08 |
LPG na BLOSIE do SIGMY 3.0 12 V |
Witek1980
Auto: Sigma 3.0 V6 12 V kombi
Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 46 Skąd: Śrem koło Poznania
Wysłany: 14-04-2009, 20:00 LPG na BLOSIE do SIGMY 3.0 12 V
Niestety "nie chcę, ale muszę" założyć LPG do Sigmy (dużo jeżdżę). Zamiast miksera postanowiłem założyć mechanicznego BLOSa firmy BRC (ogólnie dostępny na allegro). Nie wiem jak rozwiązać sprawę z elektryką (wyłączyć odpowiednio wtryski) itd. Czy ktoś z Was przechodził przez te problemy, lub wie jak to zrobić? Proszę o pomoc (mile widziane fotki).
PS1. Potrzebuję do mojej ślicznotki roletę do bagażnika, ma może ktoś na zbyciu?
PS2. Mam wykończone siłowniki tylnej klapy, pasują od jakiegoś innego samochodu? Podejrzewam, że oryginały drogie
Pozdrawiam Witek tel. 880142842 |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 14-04-2009, 20:02
| A masz jakikolwiek gaz założony ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Witek1980
Wysłany: 14-04-2009, 20:21
| Nie mam gazu założonego wcale. |
Maretzky85
Wysłany: 14-04-2009, 21:39
To najpierw załóż gaz, a potem w miejsce miksera wsadzisz BLOSa i tyle
Wtryski będą odłączane i emulowane przez komputer gazowy. |
by Krzyżak
(Obecny)
Witek1980
Wysłany: 16-04-2009, 22:04
Mam zamiar zastosować BLOS mechaniczny, który jest sterowany podciśnieniem w kanale powietrznym, a wtryski po prostu odłączyć (odciąć dopływ prądu do wtrysków, bez odłączania pompy wtryskowej), słyszałem, że ten prosty sposób działa, jest ktoś kto może to potwierdzić?
PS.
Potrzebuję czujnik zamykania drzwi kierowcy(brzęczek nie działa i światło wew.). Ktoś się orientuje gdzie można szukać takiej "pierdołki" ? |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2009, 22:43
| Witam zerknij na allegro za emulatorem wtrysków bo inaczej komputer będzie wykazywał błąd i chek będzie ci swiecił |
krzysius
Auto: sigma 3000
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 130 Skąd: legnica
Wysłany: 16-04-2009, 22:45
jasne mam instalacje BRC z BLOSEM i jestem zadowolony spalanie ok 12L na 100km.Natomiast co do pompy wtryskowej to jej nie masz !!!!!! bo to nie DIESEL .Masz pompe paliwa a nie wtryskową .Proponuje zrobić rozciecie instalacji elektrycznej zasilania pompy bo po co ma pracowac w momencie przejscia na gaz .To jest bardzo proste do wykonania .Wrazie pytań wal na PW .
PS. co do włącznika drzwi to rozbierz go moze być zkorodowany lub kup coś podobnego w sklepie motoryzacyjnym.
Świecąca sie kontrolka silnika to nie problem ..... |
syski [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2009, 23:01
| Komputer gazu powinien odcinać ci wtryski ! Chyba że chcesz je zniszczyć to odepnij napięcie. Jeśli od razu chcesz zastosować blosa to powiedz gazownikowi wtedy odpada ci silnik krokowy i mikser (który dławi wlot powietrza do przepustnicy, przez co nawet na pb jest słabszy) oraz śrubę regulującą dopływ gazu która jest wówczas zbyteczna. Na blosie będziesz miał spalanie większe niż na mikserze ale kosztem lepszej dynamiki silnika na gazie i nie zmienionej na pb, jak to jest przy mikserze. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 16-04-2009, 23:12
Raany czytam i nie wierze..
jak to nie problem - check engine jak sie swieci , to znaczy że ecu nie radzi sobie z ustawianiem silnika.. to naczy że silnik NIE BĘDZIE PRACOWAŁ OPTYMALNIE i reszta komponentów również.. Zwłaszcza na autoamcie i jak masz nieco wiecej tzw. bajerów.. I najczesciej oznacza szybsze zużycie silnika - a nie dowiesz sie ze jet coś nie tak bo ignorujesz kontrolkę.. gratulacje.. chyab że ma sie podejście typu zbutować i wymienic.. |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
syski [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2009, 21:33
VirMan wyluzuj może się pomylił, ostatnio jest chłopak rozkojarzony a poza tym może chciał napisać że stosując emulator nie ma problemu w wyeliminowaniu tego świecenia które nie kojarzy się dobrze jak sam napisałeś szczególnie dla silnika pomijając inne funkcje jak np.TCL |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 19-04-2009, 17:02
no spoko.. poprostu zesłabiło mnie jak to przeczytałem ale spoko - nie zebym mial coś - tak tylko... juz sie wyciszyłem po spocie |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3621 Skąd: Gniezno
Wysłany: 19-04-2009, 17:10
| Witek jeśli chcesz założyć koniecznie gaz do swojego miśka proponował bym ci dobrą instalacje sekwencyjną. Jest ona droższa ale unikniesz strzałów w kolektor które mogą zrobić dużo szkody. Pamiętaj jeszcze ,ze silnik do zagazowania powinien być w 100% sprawny, w przeciwnym razie na gazie możesz mieć problemy. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Witek1980
Wysłany: 19-04-2009, 21:10
Mimo wszystko zdecyduję się na gaz bez emulatorów (ponąć nawet z emulatorem i tak będzie świecić kontrolka) - jest to możliwe i działa (kilku forumowiczów mi to potwierdziło). Przede wszystkim kosztuje 1000 zł, a nie co najmniej 4000 zł . Czeka mnie więc jeżdźenie z kontrolką "engine".
P.S.
Dziękuję wszystkim za wyrażenie swojego zdania i cenne porady. |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 19-04-2009, 22:25
[quote="Witek1980"]Mimo wszystko zdecyduję się na gaz bez emulatorów (ponąć nawet z emulatorem i tak będzie świecić kontrolka)
[\quote]
Nie wiem kto takie bzdury wymyśla. Jak dobierzesz emulator a nie wpakujesz emulator od dresswagena do sigmy to nie będzie świecić. Wiem bo mam gaz na mikserze(będzie blos) i check nie świeci. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 19-04-2009, 22:28
jakikolwiek gaz założysz , upewnij sięco do jakości , bo będizesz narzekał na ten gaz |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
