Coś stuka z przodu - zawieszenie wykluczone |
cyprys4 [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2009, 08:45 Coś stuka z przodu - zawieszenie wykluczone
Od jakiegoś miesiąca słyszę niepokojące stuki, lekkko przygłuszone klekotanie z przodu, wrażenie jakby latała tam jakaś luźna część. Wyraźnie jest to słyszalne oczywiście na dziurach i wyczuwalne pod nogą na pedałach, jakby były z tym bezpośrenio połączone. Kiedyś bardzo podobne dźwięki dochodziły z mojego Escorta, ale to były luźne klocki hamulcowe które latały na dziurach (w Lancerze je wykluczam). Zauważyłem też stuk przy puszczaniu sprzęgła, choć to może być spowodowane naderwaną przednią poduszką silnika. Byłem 2 razy na solidnym przeglądzie na stacji diagnostycznej, na trzepakach, ale niczego nie znaleźli, wszystko z zawieszeniem ok. Żadnych luzów itp. Nasuwa się komuś jakaś złota myśl? |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15-04-2009, 10:21
cyprys4 napisał/a: | Od jakiegoś miesiąca słyszę niepokojące stuki, lekkko przygłuszone klekotanie z przodu, wrażenie jakby latała tam jakaś luźna część. Wyraźnie jest to słyszalne oczywiście na dziurach i wyczuwalne pod nogą na pedałach, jakby były z tym bezpośrenio połączone. |
Mam podobnie (czasami). Z reguły wtedy kiedy wjadę w dziurę. Puknięcie wyczuwalne jest właśnie na pedałach. Po wymianie amorów sprawa jakby przycichła, ale czasami daje się odczuć pojedynczy stukot.
U mnie zawieszenie również zostało wykluczone, a winą ewentualnych stuków obarczono kolumnę kierownicy. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-04-2009, 10:54
Ja mogę tylko nadmienić, że szarpaki nie wykrywają wszystkich luzów.
A może przyjrzyj się tej poduszce? Czy ten stuk jest podobny do tego podczas wpadnięcia w nierówność? |
cyprys4 [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2009, 12:22
W zasadzie to nie jest takie typowe stukanie, tylko coś tam "lata" i czasem w drgania jakby wpada. Jak jadę na 1 biegu powoli po dziurach, to najczęściej to się dzieje.
[ Dodano: 15-04-2009, 12:23 ]
A poduchę i tak chcę wymienić, to będzie więcej wiadomo...
[ Dodano: 15-04-2009, 12:29 ]
Jeszcze jedno - czy to może mieć jakiś związek ze sprzęgłem? Mam wrażenie że głównie przy wciśniętym pedale to się dzieje.. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-04-2009, 12:39
Ze sprzęgłem raczej nie, ale z tym, że jest wyciśnięte owszem. Podczas gdy sprzęgło jest puszczone to na półosie przenoszony jest moment, a co za tym idzie na silnik i skrzynię też działa siła, która powoduje ruchy silnika. Więc ta poduszka może mieć związek z tym stukaniem.
jeśli po wymianie poduszki nadal będzie problem to będziemy zastanaiwać się dalej |
cyprys4 [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2009, 12:55
Ok, dzięki:) Jak wymienię, dam znać... |
h4 [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2009, 17:35
ja mialem takie stuki bo mialem wyrobione 2 poduszki pod silnikiem. jak wymienilem wszystko ustalo, ale wymienialem z innego powodu - mialem w kabinie drgania na wolnych obrotach |
Endrjus
Auto: Co rusz inne
Wysłany: 15-04-2009, 21:23
Mam to samo, na nierownosciach slychac stukanie, czuc tez pod pedalami, ze "cos tam lata". Dzisiaj jak bylem na wymianie opon to po wrzuceniu auta na podnosnik nie bylo widac zadnych luzow w zawieszeniu, zauwazylismy za to ze ta przednia poduszka jest juz bardzo kiepska. Czy w przypadku wszystkich silnikow sa takie same łapy i poduszki? H4 Tobie gdzie udalo sie to dostac, na necie gdzies sie znajdzie? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-04-2009, 21:34
U japaneze pewnie dostaniesz. |
cyprys4 [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2009, 12:50
Zrobiłem jeszcze jeden test - przy gwałtownym dodawaniu i puszczaniu gazu na 1 biegu nie ma żadnych stuków ani szarpania, więc w tym momencie mam wątpliwości co do tego że to poducha.. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21962 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-04-2009, 17:08
cyprys4 napisał/a: | słyszę niepokojące stuki, lekkko przygłuszone klekotanie z przodu, wrażenie jakby latała tam jakaś luźna część. Wyraźnie jest to słyszalne oczywiście na dziurach i wyczuwalne pod nogą na pedałach, jakby były z tym bezpośrenio połączone |
cyprys4 napisał/a: | to nie jest takie typowe stukanie, tylko coś tam "lata" i czasem w drgania jakby wpada. | Gumy stabilizatora i/lub łączniki stabilizatora. cyprys4 napisał/a: | Jeszcze jedno - czy to może mieć jakiś związek ze sprzęgłem? |
Owczar napisał/a: | Ze sprzęgłem raczej nie, ale z tym, że jest wyciśnięte owszem. Podczas gdy sprzęgło jest puszczone to na półosie przenoszony jest moment, a co za tym idzie na silnik i skrzynię też działa siła, która powoduje ruchy silnika. Więc ta poduszka może mieć związek z tym stukaniem. | Baaardzo mądrze prawisz. Endrjus napisał/a: | Czy w przypadku wszystkich silnikow sa takie same łapy i poduszki? | Absolutnie nie. Twój (diesel) ma zupełnie inne poduszki od 1.6 |
h4 [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2009, 21:18
Endrjus, jesli zabierasz sie za wymiane to zadne zamienniki z japneze czy skądkolwiek. albo oryginał (450zł) albo używany (do 100). szukaj ludzi ktorzy sprzedaja fury na czesci.
jesli chodzi o same poduchy to sa inne do benzyniakow i inne do diesli |
cyprys4 [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2009, 10:55
HUGO - istnieje taka możliwość żeby mi tych gum i łączników nie wykryli na diagnostyce? 2 razy przeszedł całą ścieżkę, trzepaki, był od spodu "obmacany" i nic nie znaleźli. Jak mogę sprawdzić stan tych elementów? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-04-2009, 13:42
h4 napisał/a: | Endrjus, jesli zabierasz sie za wymiane to zadne zamienniki z japneze czy skądkolwiek. albo oryginał (450zł) albo używany (do 100). szukaj ludzi ktorzy sprzedaja fury na czesci.
Japaneze to nie producent, tylko sprzedawca części. Mogę powiedzieć tylko, że ma części renomowanych producentów i oryginały. Dlatego kupuję u niego, zresztą jak wilu forumowiczów. A używka może być warta tyle co nic. |
Wysłany: 18-04-2009, 19:40
cyprys4 napisał/a: | HUGO - istnieje taka możliwość żeby mi tych gum i łączników nie wykryli na diagnostyce? | Tak i to ogromna. Szarpaki nie wykrywają luzów łączników stabilizatorów. |
