Przesunięty przez: kochajj
30-07-2006, 08:38
Świece do LPG,ustawienie zapłonu.
JaneczekJ
  Wysłany: 18-07-2006, 13:57   Świece do LPG,ustawienie zapłonu.
Mam zamiar wymienić świece zap.w 4g63 2.0 8v kat z LPG-jakie kupić ?
Druga sprawa zapłon.Jak się go ustawia bo słyszałem że aby odłączyć komp.trzeba zmasować przewód,który jest zaślepiony oryginalną wtyczką po środku przedniego pasa,następnie ustawić zapłon przy pomocy lampy.ale nie wiem czy na 6" czy na 0" bo ustawiłem na 6" i przy odpalaniu ma pewne problemy jakby miał ciut za wczesny.
Proszę o instrukcię jak to zrobić dobrze.
POZDRAWIAM.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 18-07-2006, 14:23
Odnosnie swiec, np tutaj: http://www.ngkntk.de/inde...UBISHI&m=Galant
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 18-07-2006, 14:39
Świece NGK - dedykowane do tego modelu - BPR6ES-11 - byle robione w Japonii.
Zapłon - tak, podłączasz tą wtyczkę do masy i potem aparatem zapłonowym kręcisz tak, żeby było 5 st. BTDC (+/0- 2 st.).
matt81
RED DIAMOND
Auto: LANCER 1.6 16v 1995r 4g92
Wysłany: 15-09-2006, 19:44
Odnosnie swiec :) , w jaki sposób mozna odróznic swiece NGK wyprodukowane w japonii od tych w europie ,ostatnio wnikliwie przyglądałem sie opakowaniu i nie znalazłem takiej informacji. Pytam poniewaz mam problem ze swiecami na gazie,odnosze wrażenie ze cos mi te swiece "pożera" . Pół roku temu kupiłem dedykowane swiece NGK-BKR6-E11 i zrobiłem na nich 12tkm,niedawno zmieniałem ponownie i jestem w :shock: niecałe 3tkm i świece są na złom,wstawiłem na próbe swoje totalnie zuzyte DENSO i moze daleko jest do ideału ale dużo lepiej.Może ktos zna jakis sklep internetowy gdzie mógłbym kupic DENSO ,bo nie usmiecha mi sie zmieniac swiec co 3tkm :wink:
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Wysłany: 15-09-2006, 20:28
matt81 napisał/a:
http://www.caroil.com.pl/...13&fir=28&kat=7
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :) ASX :D
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 15-09-2006, 20:41
matt81 napisał/a:
Pojedz do ASO, ja w wawie na spornej placilem 9.5pln za sztuke (K20PR-U11).
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-09-2006, 20:58
krzysio1972 napisał/a:
w wawie na spornej
Patrol tam pracuje chyba ;-)
Thomas Jefferson said:
Just think...
matt81
RED DIAMOND
Wysłany: 16-09-2006, 09:12
tomusn napisał/a:
Niestety ale w tym sklepie jest niezbyt bogata oferta swiec DENSO (Żuk,Maluch) :wink:
Rzecz w tym że ja potrzebuje K20PR-U11
Wysłany: 17-09-2006, 21:03
Na świecy (na korpusie) powinno być wybite Made in Japan.
matt81
RED DIAMOND
Wysłany: 18-09-2006, 16:02
Dzięki Krzyżak to juz jest wszystko jasne, robiłem 2 wymiany i nie były to w takim razie japonskie NGK. Zamówiłem juz DENSO zobaczymy jak sie będą sprawowały :wink:
