[CA4A 1.6] wyciek płynu chłodzącego |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 15-04-2009, 09:51 [CA4A 1.6] wyciek płynu chłodzącego
Witam. Zauważyłem, że płyn cieknie mi po misce olejowej. Co najmniej litr płynu mi ubyło. Wchodziłem pod auto, ale nie zlokalizowałem dokładnie wycieku. Wydaje mi się, że to leci gdzieś z pod plastikowej osłony rozrządu, ale generalnie w miejscu łączenia miski olejowej z blokiem silnika wszystko jest mokre. Na zgaszonym i pracującym silniku cały czas sobie kapie (parę kropelek na minute). Czy to może pompa wody? Może jakaś uszczelka...?? Dodam, że z mechaniki to słabiutki jestem. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam!
P.S.
Rozrząd wymieniałem 10 tyś km temu i mechanik mówił, że przy następnej wymianie pompa wody obowiązkowo nowa.... |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
Wysłany: 15-04-2009, 16:46
| Pompa wody do wymiany kolego. |
emzet
Auto: EA5A
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 15-04-2009, 17:27
| emzet, pompa GMB, co do rozrządu to ja bym zostawił rolkę a pasek zmienił. |
_________________ CA0
Galant II |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-04-2009, 17:28
| emzet napisał/a: | | Czy przy wymianie pompy trzeba też wymienić kompletny rozrząd, czy może zostać ten pasek, który jest?? | Chociaż pasek daj nowy. Ten co zrobił 10k naciągnął się już pewnie odpowiednio i kolejne zdjęcie i założenie może w niedalekiej przyszłości poskutkować strzałem.
emzet, bierz GMB.
[ Dodano: 15-04-2009, 17:33 ]
Jogo, niezłe synchro |
Turbofrytkownicom mówimy nie
