[Cari 1.8 GDI] Metaliczne brzęczenie w kokpicie
norvik
Auto: Carisma '00 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 16-04-2009, 16:02   [Cari 1.8 GDI] Metaliczne brzęczenie w kokpicie
Witam Serdecznie Wszystkich ,
Proszę pomóżcie, mniej więcej od roku borykam się z coraz bardziej irytującym metalicznym brzęczeniem pochodzącym gdzieś z wnętrza konsolki środkowej lub z centrum kokpitu. Dźwięk pojawia się po jakimś czasie zależnym od temperatury (w zimie po ponad godzinie, latem szybciej).
Zaczyna się od pojedyńczych pobrzękiwań przy 2000 obr/min a potem przy ok 2800 obr/min, po jakimiś czasie jazdy zamienia się w jednostajny brzęk od 2000 do 3000 obr/min. Tak jakby coś się nagrzewało od silnika i brzęczało w kabinie.
Poniżej 2000 obr/min i po wyżej 3000 obr/min nie brzęczenia nie ma.
Rozebrałem całą konsolkę i nic tam nie znalazłem co mogłoby brzęczeć.
Zdjęłem już osłonke łącznika elastycznego wydechu, osłonę przedniego wydechu i wymieniłem łącznik elastyczny.
Nic się nie zmieniło.
Dźwięk jest niezmiernie irytujący (doprowadza mnie powoli do szału), i z miesiąca na miesiąc coraz głośniejszy.
Możecie mi powiedzieć jakie mogą być przyczyny tego, ktoś może miał podobny problem?
Pozdrawiam.
krzysiek.1982
Auto: carisma
Wysłany: 16-04-2009, 16:14
witaj
co prawda mam strasza carismę 97r niż ty ale miałem podobny problem u mnie ten metaliczny dzwięk, który był słyszalny w kabinie podczas jazdy powodował zapieczony samoregulator przy klockach hamulcowych przy przednim kole, może u ciebie jest to samo objawy miałem podobne możesz spróbowac.
pozdrawiam
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-04-2009, 20:30
a co z osłoną katalizatora ? posadź kogoś za kółkiem i niech gazuje, a Ty w komorze silnika nasłuchuj skąd brzęczy.
BTW nie masz czasem innego niż fabryczne radia ?? , bo czasem radio hałasuje trzęsąc sie w mocowaniu
norvik
Wysłany: 16-04-2009, 21:14
Osłony katalizatora w sumie jeszcze nie sprawdzałem...
Zrobię to w poniedziałek.
Radio mam fabryczne, a poza tym wyjmowałem całą maskownice konsolki, kratki nawiewu itd., brzęczenie dalej było.
sterydzik
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 19-04-2009, 07:30
ja raz tak miałem... znaczy się metaliczne brzmienie, już chciałem rozkręcać kokpit kiedy okazało się że żonka włożyła komplet klucz od bramy do półeczki tej pod radiem :D
norvik
Wysłany: 16-09-2009, 11:37
Udało się mi znaleźć problem, to był tunel nawiewu, a dokładniej połączenie między rozgałęzieniem nawiewu z przodu a tunel na tył. Po nagrzaniu wchodziły w wibracje i wydawały ten irytujący dźwięk.
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Wysłany: 16-09-2009, 11:55
a w jaki sposób dałeś radę to naprawić?
scaniol
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 16-09-2009, 14:26
norvik napisz co , gdzie i jak bo mam ten sam problem ( ten sam dzwiek slyszalny w srodku ) , pod autem sprawdzilem wszystko , nic nie stuka , nie brzeczy , wiec problem tkwi we wnetrzu
