Włącznik świateł awaryjnych
Mitsufan
Auto: Lancer
Wysłany: 17-04-2009, 14:58   Włącznik świateł awaryjnych
mam zepsuty włącznik awaryjnych, cały czas działaja mi awaryjne. Jeśli wyjmę tą kostkę z tyłu to awaryjne przestają działać lecz nie działają wtedy kierunkowskazy, z drugiej strony jak podłączę en przełącznik to cały czas chodzą awaryjne. Które kable w tej kostce należy zmostkować żeby działały kierunkowskazy, pomijająć ten nieszczęsny przełącznik?
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 17-04-2009, 15:11
Ale przełącznik CI nie odbija czy nawet jak jest w pozycji "wyciśnięty" to łapie? od tyłu przycisku dwa piny są srebrne (Lewa kolumna dwa pierwsze od góry) i na 90 procent "te" musisz zewrzeć (oczywiście ich odpowiednik we wtyczce żeńskiej;)). Pozdrawiam
P.S. jak nie wiesz o co mi chodzi to mogę wysłać zdjęcie wtyczki-ale od strony przycisku z zaznaczonymi pinami. Są to jednak wyraźnie wyróżniające się piny zobaczysz sam, więc nie powinno być problemu:))
Mitsufan
Auto: Lancer
Wysłany: 17-04-2009, 15:20
Tzn. włącznik jest zapadnięty i cały czas chodzą awaryjne.
Jeśli możesz to wyślij mi to zdjęcie bo nie chciałbym czegoś spalić.
idas
Wysłany: 17-04-2009, 15:35
zaznaczyłem piny we wtyczce "męskiej" bo taką mam w domu. Wiadomo iż musisz zewrzeć odpowiednie dla nich gniazda we wtyczce "żeńskiej". Jak to zrobisz to radzę zabrać przycisk do domu, rozebrać (tylko delikatnie bo to wcale nie jest takie łatwe...) i sprawdzić przez co Ci się sprężynka przyblokowała(lub jakiś inny element prowadnicy przycisku-sprężynka to strzał:P). Przy okazji możesz wymienić żaróweczkę jeśli przepalona;)
gregorbu
Wysłany: 17-04-2009, 16:34
A co to za problem wyjąć przełącznik, rozebrać i złożyć ponownie? Po co kombinować z mostkowaniem. Nie zapominajmy, że zarówno kierunkowskazy, jak i światła awaryjne mają być sprawne!
Rozbierałem ten przełącznik kilkanaście razy i jakoś nie mogę sobie uzmysłowić, co mogłoby się tam połamać i uszkodzić na stałe. Najprawdopodobniej drucik wyskoczył z prowadnicy.
h4
Wysłany: 17-04-2009, 18:50
gregorbu, to w końcu jak z tym jest? jeśli włączysz awaryjne to przełącznik miga czy nie ? bo mi nie miga
nikiniko
Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 17-04-2009, 19:08
Ja bym sie zastosował do tego co napisał gregorbu, też miałem tego typu problem okazało się że blaszka się zawiesiła
Wysłany: 17-04-2009, 19:48
h4 napisał/a:
Przełącznik nie miga.
