Przesunięty przez: Chooper
19-04-2009, 08:45
Czy wejdą opony 195/65/r15 do Carismy ??
MASK
Auto: Carisma 1,8 GLX 115 KM
Wysłany: 18-04-2009, 22:16   Czy wejdą opony 195/65/r15 do Carismy ??
Witam koledzy
Właśnie stałem się posiadaczem Carismy 1.8 GLX z 97 roku (nie GDI).
Kupiłem do niej alufelgi 15'' i teraz zastanawiam się nad zakupem opon 195/65/15- (są znacznie tańsze od 195/60).
Czy taki rozmiar - 195/65/15 - zmieści się bezpiecznie w nadkolach i nie będzie przycierał w pozycji maksymalnego skrętu ??
Z góry dzieki za odpowiedź.
dylson
Wysłany: 18-04-2009, 22:32
Taki profil to moze byc do 14 ale nie na 15. Szukaj czegos z profilem 55.
mOOp
Wysłany: 18-04-2009, 23:51
polecam 195/50/15 nie sa drogie choc to juz dosc niski profil wiec zalezy co kto lubi.
Osobiscie posiadam taki profil i jestem zadowolony.
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Wysłany: 19-04-2009, 00:19
a ja własnie dzisiaj załozyłem 205.50 15 cali i jest wszystko git,nic nie obciera :)
kobek
Auto: Carisma 1.6 16v
  Wysłany: 19-04-2009, 08:49   Re: Czy wejdą opony 195/65/r15 do Carismy ??
MASK napisał/a:
Witam koledzy
Kupiłem do niej i teraz zastanawiam się nad zakupem opon 195/65/15- (są znacznie tańsze od 195/60).
a ja mam pytanko odnośnie carismy 1.6 16v z 2001 czy na alufelgi 15'' wejdą oponki 195/60/15 ? podpinam się pod post bo szkoda zakładać nowy :lol:
mOOp
Wysłany: 19-04-2009, 10:29
tak naprawde wszystko zalezy od tego jak szeroka jest felga i jakie jest ET(osadzenie).
Mozna wsadzic nawet 14" felge ktora bedzie ocierala jesli jest szeroka np 7.5" i bedzie miala male ET.
W tej chwili nie pamietam jakie mam parametry felg jesli chodzi o et i szerokosc ale przy rozmiarze 195/50/15 jest "na styk" z nadkolami wiec na wszelki wypadek wsadzilem gumy usztywniajace w tylne sprezyny....koszt niewielki i nie trzeba sie martwic o oponki choc moze to malo profesjonalne rozwiazanie ale dziala:)
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 19-04-2009, 10:48
Ostatnio kupowałem oponki 195/60/15 przy czym felga et37 szeroka 7" i jest ok.
Co do 195/65/15 próbowali mi takie założyć (super fajnie duże kółka) ale przy obciążeniu 5 osób tylne koła na dziurach oraz na szybciej pokonywanych zakrętach
obcierały o błotniki (przy max skręcie z przodu było ok). :)
Ostatnio zmieniony przez Daniello81 19-04-2009, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 19-04-2009, 10:49
ja u siebie mam 195/60/15 i jest bardzo dobrze - nie obciera a koła na styk z nadkolami,
ale tez niepamietam jakie mam et w alusach
nawet ostatnio jeszcze mi chodzi po głowie żeby z tyłu dołożyć 5 mm dystansów :D
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
kobek
Wysłany: 19-04-2009, 12:10
gulgulq napisał/a:
no właśnie bo ja mam teraz 195/55/15 i wydają mi się malutkie te koła i dużo miejsca w nadkolach a chciałbym 195/60/15 wsadzic żeby wypełnic bardziej nadkola, nie wiem nieznam się ja początkujący w tych sprawach :rolleyes:
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 19-04-2009, 12:18
powinny wejść :)
:) pojaw się na zlocie w Łańcucie to zrobimy analize porównawcza na żywo i sam ocenisz :D
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
robson1014
Auto: mitsubishi carisma 1.9 DID
Wysłany: 19-04-2009, 14:29
Witam. Jeżdziłem na zimówkach o rozmiarze 195/65/15 i przycierały tylko na płynnych wgłębieniach na jezdni. Przy maks skręcie wszystko ok.POZDRAWIAM.
kris80
Wysłany: 19-04-2009, 16:25
Ja uważam, że 195/60/15 sa idealne. Obecnie mam 195/55/15 i uważam że jest to troche za małe kółko. Jest jeszcze sporo luzu i 196/60 wejdą swobodnie. Et 40 i szerokość felg 6 cali. ktos napisał zeby włożyć 195/50/15. To bezsens. Malutkie kółeczko ( nie do samochodu o gabarytach carismy), raczej do Colta np.
Tylko Mitsu
kobek
Wysłany: 19-04-2009, 17:39
gulgulq napisał/a:
powinny wejść :)
a kiedy ten zlot jest?
dylson
Wysłany: 19-04-2009, 18:24
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 19-04-2009, 20:47
U mnie na 185/80 r14 nic nie ocierało ale balony były okrutne.
Teraz mam 195/55 r15 i faktycznie ciut małe, jednak zastosowanie opon o profilu np.60 będzie powodować pewny błąd w wskazaniu prędkościomierza i dystansu.
Mam oryginalne felgi Mitsubishi R15 o szerokości 7,5 cala, w jakim modelu robili takie felgi ? bo mam je tak szerokie jak opona.
