Colt CJA '98 1.6 - silnik gaśnie bez powodu
Zafirah
Ruda wiewiórka ;)
Auto: Colt CJ4A 1.6 '98 16V Bistro
Wysłany: 19-04-2009, 21:03   Colt CJA '98 1.6 - silnik gaśnie bez powodu
Czwarty dzień jeżdżę Coltem i dzisiaj mi się zbuntował. Dwa razy silnik zgasł podczas jazdy (normalna droga, zjazd z autostrady, ok. 70 km/h), odpaliłam po prostu jadąc dalej samym rozpędem. A potem zaczął gasnąć kiedy zmniejszałam prędkość do zatrzymania na światłach. Czyli jadę, zaczynam hamować, dociskam sprzęgło, już prawię się zatrzymuję i silnik gaśnie. I tak kilka razy pod rząd. Jechałam na benzynie więc eksperymentalnie przeszłam na gaz i było ok.
Przedwczoraj auto miało wymieniany olej i filtr oleju oraz przednie klocki. Mechanik twierdził, że reszta jest ok. Czy ktoś wie co to może być? Dzisiaj tankowałam też na stacji "Bliska" - czy to może zależeć od benzyny? Czy raczej coś poważnego? Żadna czerwona kontrolka się nie świeci ;P
...to jest tak, że gdy mam co chcę wtedy więcej chcę jeszcze...
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 19-04-2009, 22:05
Check Engine jest żółta. :P Dziwne objawy tylko na benzynie? Może filtr paliwa jest zapchany?
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Zafirah
Ruda wiewiórka ;)
Wysłany: 19-04-2009, 22:13
Check engine też się nie świeci ;P Soldi napisał mi, że to może być filtr paliwa, źle wyregulowane obroty silnika, zapchana przepustnica lub źle ustawiony gaz...
ewentualnie to w dystrybutor kopana benzyna na Bliskiej :|
gregorbu
Wysłany: 19-04-2009, 22:30
Skoro na gazie jest o.k., raczej będzie to coś z układem paliwowym. Zacząłbym od przepalenia paliwa. Zdarzyło mi się już kilka razy zatankować syf na nawet markowych stacjach i miałem podobne problemy. O dziwo znikały po kolejnym tankowaniu na innej stacji. Dużo zatankowałaś tego paliwa?
Zafirah
Ruda wiewiórka ;)
Wysłany: 20-04-2009, 09:18
15 litrów... przepalić czyli wyjeździć ten syf co mam w baku, tak? po tankowaniu zrobiłam na razie jakieś 100 - 110 km.
