[MSS ALL] Fotelik na tylnym bocznym siedzeniu
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
  Wysłany: 19-04-2009, 20:35   [MSS ALL] Fotelik na tylnym bocznym siedzeniu
Zwracam się do wszystkich wożących swoje mitsumaniakowe rodzinki z maluchami ponieważ nie bardzo wiem jak zamocować wspomniane foteliki poprawnie, tak żeby się nie ruszały do przodu. Górne mocowanie pasa na bocznych siedzeniach jest baardzo mocno przesunięte do przodu tak około 15-20cm od oparcia i jak się zamocuje fotelik to można go spokojnie odchylić do przodu a przecież chodzi o to żeby był on zamontowany bez zbędnych luzów.
Kuba
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 20-04-2009, 07:01
W instrukcji masz opis. A jak uważasz że jest źle to przesuń kanapę do przodu ;)
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 20-04-2009, 09:46
Ja robię tak: po włożeniu fotelika na tylne siedzenie wyciągam pas z naddatkiem, tak by móc swobodnie przeciągnąć go przez uchwyty w oparciu fotelika. Następnie "zapinam" pas, po czym "wybieram" luz pasa bezpieczeństwa. Szarpię za pas, ponownie "wybieram" luz. efekt jest taki, że fotelik nie wychyla się do przodu więcej jak 2-3 cm. W foteliku, który używam, dziecko jest zapięte w pasy zintegrowane z fotelikiem.
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Wysłany: 20-04-2009, 11:12
Jeżli jest fotelik dla bardzo małego dziecka do 17 kg to z tyłu fotelika masz taki zatrzask, kórym to spinasz pasy(górny i dolny) ze sobą. Fotelik ten posiada własne pasy. Jeżeli jest to większy fotelik, który nie posiada własnych pasów, to te z samochodu są obezwładnościowe i w razie dzona (odpukać w niemalowane) powinny się same zaciąć.
Piszę poprawnie po polsku
. lub staram się:)1688
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 20-04-2009, 15:58
kolysm napisał/a:
wszystko zależy od modelu... ;)
szkoda, że w ss nie ma isofixu...
szkuba
Wysłany: 20-04-2009, 21:45
Tak więc po paru (nastu) minutach walki na tylnej kanapie oto wyniki:
fotelik małego mitsumaniaka 9-18kg da się zamocować podnosząc oparcie kanapy maksymalnie do pionu, na szczęście fotelik ma wbudowany własny napinacz mocowania więc można dobrze dociągnąć pasy.
fotelik małej mitsumaniaczki 15-36kg da się stabilnie zamocować przesuwając kanapę do przodu o jeden ząbek i podnosząc oparcie również do pionu.
Na szczęście maluchy nie będą jeszcze narzekać na ilość miejsca na nogi ;)
Dzięki za wszystkie wasze spostrzeżenia i pozdrowienia dla wszystkich wożących tych najmniejszych podróżników :)
Kuba
