Jak wyregulować cięgna zmiany biegów?
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Wysłany: 21-04-2009, 06:50   Jak wyregulować cięgna zmiany biegów?
Witam mam problem z biegami a szczególnie drugim biegiem ale także z trzecim i czwartym,jedynie piątka wchodzi bez trudu i tu nasuwa się pytanie czy te linki od zmiany biegów są wogóle regulowane? a jezeli tak to w jaki sposób.Serdecznie dziekuje za pomoc
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 21-04-2009, 13:29
biriapro napisał/a:
nie słyszałem zeby ktos to jakos regulował. Prawdopodobnie synchronizatory juz zuzyte. A zmieniałes olej w skrzyni? Jesli nie od tego zacznij.
6 bolt only...
biriapro
Wysłany: 21-04-2009, 17:19
W poniedziałkowym auto świecie jest test colta cjo i jest tam również informacja odnośnie regulacji owych cięgien to się tym zasugerowałem.Pozdrawiam a i olej wymienie
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 22-04-2009, 19:06
zajrzyj pod maskę na łączenie silnika ze skrzynią. Wszystko masz jak na talerzu. Jedynie podpowiem, że przy lewarku nie są regulowane
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Wysłany: 23-04-2009, 08:23
miki4x4 napisał/a:
taaa - ale tam nie ma nic do regulacji
ciegna reguluje sie pod lewarkiem
biriapro
Wysłany: 23-04-2009, 16:35
No właśnie mi też koncepcji brakuje,ale na chłopski rozum jakoś to musi być regulowane,tylko gdzie?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-04-2009, 16:41
Regulacja Ci nic nie da.
Co innego jakbyś miał już lewarek w krańcowej pozycji a bieg jeszcze niw wszedł to owszem, ale jak nie chce wskoczyć i stawia opór to Rosomak ma rację, prawdopodobnie synchronizatory. Ale olej wymień, moze nie jest za późno. A sprzęgło działa ok?
miki4x4
Miki
Wysłany: 23-04-2009, 23:31
no nie za bardzo...przynajmniej nie w CB0
