co to może być? problem po przejściu na gaz...
Zafirah
Ruda wiewiórka ;)
Auto: Colt CJ4A 1.6 '98 16V Bistro
Wysłany: 22-04-2009, 10:55   co to może być? problem po przejściu na gaz...
wczoraj byłam u gazownika ustawić gaz, wyregulowac obroty i tak ogólnie, żeby zajrzał w instalację. wszystko niby ok - w trasie przełączyłam z benzyny na gaz i auto dalej jechało bez problemów dopóki nie zaczęłam zwalniać. po ruszeniu z pierwszego biegu dwa razy mocno szarpnął i słychać było dzwięk jakby ktoś walnął młotkiem w garnek gdzieś pod maską - po sekundzie jak auto przyspieszyło wszystko sie unormowało i jechał dobrze do ponownego ruszania... :(
przełączyłam z powrotem na benzynę bo boję się, że cos sie zwali. jestem umowiona na piątek do mechanika a gazownik jest obok więc tam zajrzę ale jestem ciekawa co to może być...
...to jest tak, że gdy mam co chcę wtedy więcej chcę jeszcze...
Wysłany: 22-04-2009, 12:09
gaz strzelil - wybuchl w kolektorze
najczestsza przyczyna to brak zaplonu - czyli problemy ze swiecami/przewodami/fajkocewkami/bazowym punktem zaplonu
choc - skoro do tej pory bylo ok - to moze bledne ustawienia instalacji
Zafirah
Ruda wiewiórka ;)
Wysłany: 22-04-2009, 12:32
w piątek mają być wymieniane świece, filtr paliwa, przewód wysokiego napięcia, czyszczona przepustnica - czy to może pomóc na ten konkretny problem?
Wysłany: 22-04-2009, 14:04
jesli przeplywomierz nie zostal zniszczony, to powinno pomoc
plus porzadna regulacja gazu na nowych warunkach
