Gdzie serwisowac w Krakowie? |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 20-07-2006, 17:00 Gdzie serwisowac w Krakowie?
Moze ktos polecic jakis dobry i sprawdzony serwis w ktorym mozna by naprawiac Colta?
poki co musze wmienic rozrzad i szukam gdzie to zrobic. W serwisie Mitsubishi na Wielickiej powiedzieli okolo 450 zl za czesci i drugie tyle za naprawe. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-07-2006, 19:04
| Na serwisach w Kraku sie nie znam, ale kolega tam mieszkajacy (notabene sie zna na Mitsu) serwisowal swoje auto u jednego goscia i bardzo go chwialil. Inny czlowiek tez u niego serwisowal auto (tez Mitsu), ktore potem kupil inny kolega i... okazalo sie, ze obroty rozregulowane, rozrzad byl zmieniony, ale uszczelniacze nie, wiec pasek mocno zaolejony i syf pod oslona a na dodatek przelane o 3/4 litra oleju. Wiec taki mechanik - niby uznawany za dobrego - wcale taki dobry byc nie musi. |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 20-07-2006, 19:38
| karolgt napisał/a: | | W serwisie Mitsubishi na Wielickiej |
OMIJAJ TEN SERWIS Z DALEKA!!! To jest ta sama firma co Filipowicz - partacze...
Mam dobrego mechanika, ale niestety właśnie wyjechał na urlop. Musisz już wymieniać, czy możesz się wstrzymać 2 tygodnie? |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
karolgt
moderator
Wysłany: 20-07-2006, 19:40
| szczeslaw napisał/a: | | Musisz już wymieniać, czy możesz się wstrzymać 2 tygodnie? |
juz sie wstrzymuje tydzien (jakies 600 km) wiec 2 tygodnie nie za bardzo chce. Co do tego na wielickiej to napewno nie pojde,tak tylko podawalem zakres cenowy.
btw. czy wymieniajac rozrzad warto wymienic pompe wodna? (jesli dobrze napisalem) bo tak "fachowcy" radza. |
Wysłany: 20-07-2006, 19:48
| powiem tak - pompy wody z reguły wytrzymują 2x rozrząd (najczęściej 1.5x), ale jak padnie w trakcie, to jest ta sama robota - raczej nie warto oszczędzać (szczególnie, jeśli auto ma już powyżej 150 tkm), a koszt pompy to ok. 150 zł |
szczeslaw
Wysłany: 20-07-2006, 20:39
Potwierdzam w 100% słowa Krzyżaka - ja wymieniłem rozrząd a po kilku tysiącach km musiałem wymieniać pompę
Dlatego: robić odrazu - koszt pompy nie jest na tyle wysoki, żeby opłacało się 2x rozbierać rozrząd. |
Carisma 1.6 99r.
karolgt
moderator
Wysłany: 20-07-2006, 23:12
No wlasnie slyszalem to samo od tych fachowcow, samochod ma 150 tys (o ile wierzyc temu licznikowi) wiec pewnie trzeba wymienic, cena tak jak mowicie - 160 zl.
No nic, bede szukal dalej, mam mechanika na ulicy Makuszynskiego, ale nie wiem jak on mi Colcika zrobi, mial problem ze znalezieniem jak tlumik i rozrzad tam pasuje , i ogolnie zajmuje sie autami francuskimi, chociaz rodzicom Escorta dosc dobrze zrobil po wypadku |
szczeslaw
Wysłany: 20-07-2006, 23:58
| karolgt napisał/a: | | mial problem ze znalezieniem jak tlumik i rozzad tam pasuje |
Pleaseeee nie jedź do niego!!
Zgłoś się do mnie jutro albo w sobotę - coś wymyślimy, kogoś ci znajdę. |
Carisma 1.6 99r.
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 23-07-2006, 22:57
byłem u pana Leszka dwa tyg temu robiłem sprzęgło tzn on to robił szybko i sprawnie jest ok
kontak od Szczesława (dzięki szczesław jeszcze raz!)
w tym samym dniu była jeszcze corola i space star ceny są dla ludzi bez porównania z Krakowem
pozdro |
_________________ Michał Kraków |
szczeslaw
Wysłany: 25-07-2006, 11:42
Kokos, problem polega na tym, ze Karol nie moze czekac, a Leszek jest na urlopie...
karolgt, znalazles kogos sensownego? |
Carisma 1.6 99r.
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 25-07-2006, 22:29
acha ok moze czasem lepiej poczekac niz wtopić z jakims szemranym warsztatem
PS - teraz szukam jakiegoś sensownego elektryka
znikn ąl mi jeden stop i nic nie mogę sam z tym zrobić
pozdro |
karolgt
moderator
Wysłany: 28-07-2006, 02:59
Zrobilem tam gdzie zawsze z rodzicami naprawialismy wszystkie inne samochody (escorta itp)
Zaklad jest na Makuszynskiego (taki duzy bialy, widac z drogi jak sie jedzie, jak ktos jest zainteresowany to moge podac dokladniejsze namiary)
moja ocena to.....szczerze polecam.
bylem umowiony na 8 rano w srode na wizyte (wymiana rozrzadu) ale dzien wczesniej zauwazylem wyciek z chlodnicy, troche sie tego wylalo, wiec rano tata mnie zaciagnal pod serwis (gdzies kolo 6 rano ) wiec to tez musialem naprawic, ogolnie robilem:
- wymiana rozrzadu + wymiana pompy paliwa
- wymiana chlodnicy
- wymiana tlumika (na uzywany z innego colta) troche czasu z tym zeszlo, bo trzeba go bylo zalozyc i przyspawac te rury tam
cana jaka zaplacilem to rowny 1000 zl oczywiscie cena z czesciami, wiec mysle ze nie wyszlo drogo
i jeszcze jak troche km zrobie, to mam przyjechac na maly "przeglad" czy wszystko z chlodnica ok itd itd itd
+ do tego ksiazeczka serwisowa ktora moze sie kiedys przyda, gwarancja itd |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 28-07-2006, 21:42
| a same częsci ile? |
karolgt
moderator
Wysłany: 31-07-2006, 00:55
hmm, dokladnie juz nie pamietam
chlodnica 350 zl (+ wymiana 60)
wymiana tlumika gratis ;] (koszt 70 zl nie byl wliczony w te 1000 zl)
co do rozrzadu to juz nie wiem, serwis zaopatruje sie w sklepie japan motors i wszystkie czesci bierze bez zadnego zysku dla siebie,
we wtorek podjade tam po "ksiazeczke serwisowa" to pewnie bedzie wszystko ladnie rozpisane |
Filip_S [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2006, 23:43
Moje zawieszenie nadaje się do zdecydowanych poprawek
Przód: Sprężyny (zakup, wymiana) + poprawki (luzy w układzie kierowniczym)
Tył: Sprężyny (zakup, wymiana)
Chciałbym też zapytać gdzie w Krakowie można znaleść speców od regeneracji amortyzatorow.
Prosiłbym o jakieś namiary i określenie na jaki koszt musze sie przygotować.
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam serdecznie |
