Różne rozmiary opon z tyłu i z przodu :) |
arturocki
Auto: Lancer '93 kombi GLXi 1.6 16V
Wysłany: 22-04-2009, 15:11 Różne rozmiary opon z tyłu i z przodu :)
Witam. Przymierzam się do zakupu dwóch opon na przód do swojego miśka. Zacząłem czytać, sprawdzać ceny.... i już mi głowa pęka Kupiłem samochód z alusami R15 i oponkami 195/55... pytanie czy takie są właściwe? W książce z działu download podane są parametry tylko do felgi R13 - takie też mam zimówki i wszystko gra. Ale teraz przyszedł czas na wymianę dwóch letnich gumek z przodu.
Trzymając się założania że mam prawidłowe w tym momencie założone na R15 195/55 znalazłem w dobrej cenie gumki Nokian NRE 195/55R15 85 H za 257 zł ...ale natknąłem się na takie cudo (podobno owiele lepsze): Toyo PXCF1 195/50R15 82 H i tańsze za 209 zł. I tutaj rodzi się pytanie czy mogę z tyłu zostawić 195/55, a z przodu założyć 195/50 Co o tym myślicie? Wogóle jakie są prawidłowe zalecane gumki przy feldze R15?
...pozdrawiam. |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 22-04-2009, 18:46
najbliższe oryginalowi 195/50/15
możesz załozyć inny profil, jednak zalecany jest jednakowy na obu osiach. Poza tym 195/55 będą Ci prawdopodobnie obcierały przy obciążeniu. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 22-04-2009, 19:26
zalecane jest tez robic przeglady w ASO co 15tys i wymieniac tylko orginalne czesci...
195/50 sa prawie 2x tansze niz 195/55 wiec nawet jak rozmiar nie do konca najlepiej oddaje fabryczny obwod to wszyscy jezdz na 50
a jak juz chcesz toyki to na allegro t1r chodza po 180szt chyba |
arturocki
Wysłany: 23-04-2009, 09:13
Dzięki za szybką reakcje Samochód kupiłem z aluskami latem zeszłego roku i jeździłem na tych oponkach do zimy (195/55/15) i nic nie obcierało... tylko jak teraz przyszedł czas na wymianę dwóch zjechanych to zacząłem się zastanawiać czy wogóle miałem prawidłowe założone.... tak jak zauważył kolega ictus 195/50 są popularniejsze i owiele tańsze... i teraz pytanie: czy jak założę 195/50 na przód, a z tyłu zostawię 195/55 - to czy różnica nie będzie przeszkadzała w jeździe? Czy ma ktoś takie doswiadczenia? Wogóle jaka jest różnica na wysokości opony pomiędzy 55 a 50? Zakładam, że może to być do 1,5 cm - 2 cm ...czyli teoretycznie prawie żadna ...tymbardziej, że te tylne są zużyte czyli mniejsze o parę milimetrów od nowej, planuję pojeździć na niej max do początku zimy. Przepraszam, że zawracam gitarę, ale nie stać mnie w tym momencie na wymianę wszystkich czterech.... |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 23-04-2009, 10:48
arturocki, prawidlowy przelicznik z fabrycznych to tak jak miki4x4, podal jest 195/50/15.
Jezeli dasz na tyl 195/55/15 to prawie 2 cm bedzie kolo po srednicy wieksze. Czyli auto bedzie ciut wyzej i mnijszy przeswit miedzy opona.
| arturocki, napisał/a: | | czy różnica nie będzie przeszkadzała w jeździe? |
nie |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
arturocki
Wysłany: 23-04-2009, 11:49
| ...dzięki i o to mi chodziło... pozdrawiam |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 23-04-2009, 19:38
| KaWu napisał/a: | | Jezeli dasz na tyl 195/55/15 to prawie 2 cm bedzie kolo po srednicy wieksze. Czyli auto bedzie ciut wyzej i mnijszy przeswit miedzy opona. |
no tak 2cm po srednicy to pewnie bedzie o jakies 2mm wyzej stal tyl |
KaWu
Wysłany: 24-04-2009, 10:28
| ictus napisał/a: | | KaWu napisał/a: | | Jezeli dasz na tyl 195/55/15 to prawie 2 cm bedzie kolo po srednicy wieksze. Czyli auto bedzie ciut wyzej i mnijszy przeswit miedzy opona. |
kolega pytal, wiec napisalem jaka jest roznica przeliczenia.
2mm wyzej bedzie stal od czego Przypomanam ze 1cm to 10 mm - wiec sie nie smiej |
Temat o Colcie...
