Przesunięty przez: Gene 27-05-2009, 11:45 |
[2.5 TD] Korek wlewu oleju - wyciek |
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 23-04-2009, 14:02 [2.5 TD] Korek wlewu oleju - wyciek
Ostatnio cieknie mi sporo oleju spod korka wlewu oleju na pokrywie klawiatury. Czy wystarczy wymienić sam korek?
Nadmienię, że podczas pracy silnika gdy odkręcę korek to unoszą się opary i chlapie kroplami oleju. Czy to normalne? |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 27-05-2009, 11:47, w całości zmieniany 1 raz |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2009, 17:32 Re: Olej cieknie spod korka wlewu oleju
| altmarcin napisał/a: | Ostatnio cieknie mi sporo oleju spod korka wlewu oleju na pokrywie klawiatury. Czy wystarczy wymienić sam korek?
To raczej mało normalne zjawisko
Nie jestem pewny, ale prawdopodobnie przez zawory przedostaje się kompresja i wypycha olej. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-04-2009, 20:15 Re: Olej cieknie spod korka wlewu oleju
Od tego trzeba zacząć. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24659 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-04-2009, 21:52 Re: Olej cieknie spod korka wlewu oleju
| altmarcin napisał/a: | | Czy wystarczy wymienić sam korek? |
pod spodem jest uszczelka - wystarczy tylko ja zmienic
koszt niewielki, do nabycia w ASO |
altmarcin
Wysłany: 12-05-2009, 21:13
| kupiłem zamiennik za 30zł i na razie jest w porządku |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
altmarcin
Wysłany: 13-05-2009, 22:26
| u mnie śruba luźna nie była, ale za to uszczelka twarda (ze starości) a w nowym miękka |
