Wyskakuje piąty bieg podczas jazdy
Thorgal
Auto: Space Wagon 2,0 diesel GLX,97r
Wysłany: 23-04-2009, 17:19   Wyskakuje piąty bieg podczas jazdy
Hej,
W Mitsubishi Space Wagon 2,0 TD wyskakuje mi piąty bieg podczas jazdy. Przejadę na nim ok. 30 sek i potem wraca na luz. Czy to prawda, że można znaleźć przyczynę bez rozkręcania skrzyni biegów? 5 bieg jest na końcu skrzyni, ponoć za deklem można odkręcić 4 śrubki i zobaczyć.Czy możliwe, że przyczyną jest łożysko igiełkowe piątego biegu? Ile taka naprawa może kosztować?
Obawiam się, że naprawa tego może mnie nieźle kosztować. Nie wiem co robić. Szukać od razu nowej skrzyni? Wiem, że skrzynie z takim samym oznaczeniem F5M31 mają też silniki 2,0 TD z Galantów. Czy takie skrzynie pasują do MSW również z silnikiem 2,0 TD?
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 23-04-2009, 17:53
A sprawdzaleś poziom oleju w skrzyni :?: W VW niski poziom oleju oznacza - właśnie tak jak opisujesz. Dochodzi do tego "glosniejsza" praca skrzyni.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Thorgal
Wysłany: 25-04-2009, 12:09
Poziom oleju jest chyba ok bo gdy mechanik wykręcił zawór to olej się wylewał. Inna sprawa to taka, że nie wiem jaki tam olej wlał poprzedni właściciel. Słyszałem, że należy wlewać syntetyczne oleje (nie mineralne). Kupiłem więc taki, ale jeszcze nie wlewałem bo obawiam się, że wymiana oleju nic nie pomoże.
Jakoś ciężko mi uwierzyć, że wyskakujący bieg może być spowodowany niskim poziomem oleju bądź jego jakością. Co myślicie?
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 06-05-2009, 11:57
dobra ...z własnej praktyki - póżno ale ...posłuchaj to że bieg piąty wyskakuje to to że zluzowała ci się nakrętka trzymajaca zebate i synchro - jest to to wszystko pod deklem na końcu skrzyni - opisuje ci mój przypadek - sigma f5m33 manual 24V po odkręceniu dekielka miałem lużną nakrętke trzymającą 5 bieg i wsteczny po dokręceniu wszystko wróciło do normy .pracy dużo nie ma - sciągasz koło , zaślepki ,maskownice /plastiki/ i tył skrzyni na wierzchu odkręcasz dekiel i wszystko jak na dłoni .bierzesz klucz dokręcasz i zapunktowujesz by nakrętka się nie odkręciła . przypadek jaki opisałes wystąpił u mnie tak samo jak u ciebie . a wszystko składasz na silikon
tel do mnie 791525676 zadzwoń to ci objaśnie ....
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
Thorgal
Wysłany: 12-05-2009, 22:03
Dałeś mi nadzieję, że można to naprawić bez wyjmowania skrzyni i kupna nowej (używanej).
Skorzystam z Twojej rady i dam znać jak poszło.
zbyszek05
balcer
Wysłany: 13-05-2009, 15:39
wiesz ja tez nie wiedziałem czemu wyskakuje ....musiałem podzwonić i fakt trafiłem ....zrobiłem i sigma dalej sobie lata .a ty jezeli nie trafisz t przynajmniej będziesz wiedział że za to cię nie skasują . to co ci nawala znajduje sie pod deklem skrzyni jak rozbierzesz będziesz widział .
p.s sciągnij sobie serwisówkę do sw i schematy skrzyni f5m31
Wysłany: 13-05-2009, 22:06
dziwne, ze sie odkrecila - ta nakretka ma fabrycznie zaklepane brzegi w 2 miejscach - pierwsze slysze o takim przypadku, podejrzewam, ze juz ktos tam wczesniej grzebal...
zbyszek05
balcer
Wysłany: 14-05-2009, 15:14
zgadza się dokładnie w dwóch brzegach jest zaklepana ....i jezeli ktoś tam zaglądał wcześniej to może być tak że się odkręciła albo za słabo docisnął nakrętkę i puściło owe łożysko igiełkowe
Thorgal
Wysłany: 14-05-2009, 18:09
Możesz mieć rację bo raczej na pewno ktoś tam wcześniej zaglądał. Zastanawiające jest to, że gdziekolwiek jeździłem z tą skrzynią to mi mówili, że trzeba nową skrzynię lub koło zębate z przekładką. Nawet nie dopuszczali możliwości o której piszesz.
[ Dodano: 25-05-2009, 22:50 ]
Byłem u mechanika i zdjął dekiel. Nic nie było poluzowane.
Będę więc szukał używanej skrzyni (oznaczenie F5M31). Czy ktoś z Was wie gdzie taką mogę kupić?
kosior1975
Wysłany: 13-06-2009, 09:55
jeśli wszystko jest podokręcane to na razie wstrzymaj się z kupnem nowej skrzyni (F5M31) występowała rownierz w sigmie a wiem z doświadczenia ze te skrzynie są praktycznie nie osiągalne a jeśli już to koszt zaczyna się od 1500 pln w zwyższ.
%5 bieg może wyskakiwać z winy synchronizatora lub przesuwki która może być pęknięta miale dokładnie to samo u siebie i wcale nie trzeba kupować nowej skrzyni jeśli potrzebujesz kpl na 5 i wsteczny bieg to mam taki no chyba ze nie dasz rady sam wymienić to przyjedz do mnie na warsztat w 4 godz zrobię ci to i na pewno wyjdzie ci to taniej niż kupować nowa skrzynkę i jeszcze przekładać ja
Thorgal
Wysłany: 24-06-2009, 16:04
Hej,
Znalazłem jednak używaną skrzynię z 98 roku za 350 zł (przez Allegro) i chodzi mi bez zarzutu. Za wymianę dałem 400 zł i jestem zadowolony. Dzięki za pomoc.
