Mokro pod tylnym prawym dywanikiem
Czaki
Wysłany: 24-04-2009, 16:46   Mokro pod tylnym prawym dywanikiem
Słyszałem że może wciekać woda z przodu lub do bagażnika, ale w ty miejscu? I w ogóle ta ciecz jest tłusta, trochę jak płyn hamulcowy, ale przewody biegną chyba pod samochodem i nie ubyło mi nic ze zbiorniczka. Idzie tam tylko przewód tylnego spryskiwacza, nie zauważyłem żeby przeciekał i ta substancja nie pachnie jak płyn do szyb. Wessałem trochę strzykawką, kolor wydaje się zielonkawo brązowy, ale to może być wina syfu, jest bezwonny. Jak by to wszystko zebrać to pojemniczka to z 0,5L by się zebrało.
Co to może być??? :(
Ostatnio zmieniony przez Czaki 25-04-2009, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-04-2009, 17:29
Jestes pewien ze nic Ci sie nie rozlało sprawdziłeś dobrze pod siedzeniem czy nie ma jakiejs butelki lub czegos innego?
Czaki
Wysłany: 24-04-2009, 18:14
Brałem taka opcje pod uwagę, ale żadnej butelki nie ma i nie kojarzę żeby coś mi się wylało,a poza tym gumowy dywanik na wierzchu jest suchy. Wygląda to jak by od samej podłogi od blachy cos wyciekało.
[ Dodano: 25-04-2009, 18:59 ]
Teraz zauważyłem że podłoga z przodu po prawej też jest mokra :/ I wyraźnie ubywa mi płynu w układzie chłodzenia :evil: Wszystko wskazuję na nagrzewnicę :axe:
Może ktoś wie jak się dobrać do nagrzewnicy najłatwiej, żeby sprawdzić czy nie cieknie?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 25-04-2009, 21:24
Z tego, co wiem, to będzie troszkę rozkładania. :|
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Czaki
Wysłany: 25-04-2009, 22:47
Ej bez jaj, chyba nie będę musiał całej deski rozdzielczej ściągać? :|
rydek
rydek
Auto: Carisma 1,8 GDI Elegance.99r.
Wysłany: 26-04-2009, 10:37
Czaki, moja propozycja jest taka:powycieraj wszystko ładnie do sucha możesz nawet suszarka posuszyć :D i kontroluj np po każdej jeździe przy małym wycieku stwierdzisz mniej więcej skąd sie wydostaje a do chłodnicy jest taki preparat który zapycha małe dziurki :D stosowałem kiedyś w ładzie bo miałem wyciek do kabiny i pomogło bez rozbierania :D a i wyciekało tylko wtedy jak szło ogrzewanie na auto jak było na zimnym to nie ciekło
Czaki
Wysłany: 26-04-2009, 13:00
Żeby do sucha wytrzeć to muszę fotel i kanapę wywalić żeby podłogę(ten filc czy coś) podnieść.
A dziś zauważyłem że trochę tego gówna mi na przedni dywanik gumowy wciekło od góry.
Spróbuję najpierw uszczelniacza wlać, potem się zobaczy.
