Czujnik biegu jałowego
Creatinian1990
Auto: Mitsubishi Eclipse93 2.0 DOHC
  Wysłany: 24-04-2009, 21:45   Czujnik biegu jałowego
Witam:)
Dziś po wizycie w Auto Arsie dowiedziałem się że problemy z obrotami u Misia nie są spowodowane przez przepustnice czy silniczek krokowy lecz przez czujnik czy kostkę biegu jałowego....jest ona umiejscowiona na przepustnicy w lewym rogu (1pin) wtyczka ta była odczepiona od początku kiedy kupiłem Kliperka... Moglibyście powiedzieć mi gdzie można coś takiego kupić?? i ile to może kosztować??
Z góry dziękuje:)
Jeżeli za mało informacji to piszcie;) dopisze co trzeba:)
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 24-04-2009, 22:50
to się nazywa IPS (Idle Position Sensor), kiedy puścisz pedał gazu, on zatrzymuje przepustnicę w odpowiednim ustawionym gwintem miejscu, powoduje wtedy styk z masą co informuje ECU komputer że ma zacząć martwić się wolnymi obrotami regulując między innymi silniczek krokowy
poszukaj na allegro aukcji gdzie mają całe kliperki na części lub same części, zadzwoń i zapytaj czy mają IPS i czy chcą sprzedać go samego, bez całej przepustnicy, może się uda znależć, nie powinien dużo kosztować, używany tak do 60 zł max bym dał...
ew. spytaj na forum, daj ogłoszenie w dziale "Kupię" i napisz do użytkownika Kiepuczi, może ma ale chyba tylko nowe...
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Creatinian1990
Wysłany: 24-04-2009, 23:16
Wielkie dzięki za info:) :biggrin: Pozdro
maniek1687
Auto: mitshubishi eclipse2.0 16v.93r
Wysłany: 27-04-2009, 00:01
ja bym miał takie cos tylko bym musiał zobaczyc jak to wygląda...
Creatinian1990
  Wysłany: 27-04-2009, 22:10
Witam:)
Dziś zakupiłem ten IPS:) na szrocie XEDOS:)
Zapłaciłem 40zł:) wkręciłem w miejsce starego, podłączyłem przepływomierz, i wszystko lata jak trzeba:):D
Dzięki za pomoc :P
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 28-04-2009, 10:34
miło mi że mogłem pomóc pozdrawiam i szerokiej :)
