Dziwne dźwięki podczas jazdy
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 13-04-2009, 10:51   Dziwne dźwięki podczas jazdy
Witam.Od jakiegoś czasu słyszę w aucie podczas jazdy dziwny dźwiek coś podobnego do wycia na biegu wstecznym.Dźwiek dobiega z przodu i podczas nawet delikatnego dodawania gazu,podczas odjęciu gazu cisza.Zastanawiam się czy to nie sprzęgło bo na postoju lub gdy auto toczy się na luzie i gazuję silnikiem jest tylko normalny dźwięk silnika :| Czyli wycie jest pod obciążeniem.Chyba że jest to normalny dźwięk w Space Wagonie GDI :wink:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-04-2009, 11:23
A może łożyska w skrzyni biegów? Czy podczas hamowania silnikiem na 1, 2 biegu nie słyszysz podobnych dźwięków?
Sprzęgło możesz raczej wykluczyć.
michalMSW
Wysłany: 15-04-2009, 20:49
Zgadzam sie z Owczarem...To moga byc łozyska w skrzyni. Miałem to samo u siebie|(patrz moje wczesniejsze tematy). Kosztowalo mnie to ok 1500 zl za caly komplet łożysk plus jakies synchronizatory...
skull
Wysłany: 16-04-2009, 09:27
a u Ciebie Michal jest chyba inna skrzynia bo masz 4x4.Może u mnie nie będzie tak źle chociaż już same rozbieranie skrzyni to lipa :(
[ Dodano: 04-05-2009, 19:40 ]
Siemanko chciałbym odświeżyć temacik ponieważ dzisiaj zauważyłem że ten dźwięk o którym pisałem w pierwszym poście jest słyszalny na postoju ,nawet bardziej nie wycie a głuche stukanie ,terkotanie ciężko jednoznacznie określić. Jak wycisnę sprzęgło dźwięk znika i jest cisza. Byłem u znajomego mechanika ,bo już zwaliłem wszystko na sprzęgło ,ale on po odsłuchaniu i przejechaniu autem stwierdził że to nie sprzęgło tylko coś w skrzyni. Powiedział żebym jeździł nie zawracał sobie tym głowy. Ostatnio zmieniałem olej w skrzyni może zły wybrałem Poradzicie coś mitsumaniaki
