[E32A 1.8] swap na 2.0 16v
Smalcyk
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 25-04-2009, 18:03   [E32A 1.8] swap na 2.0 16v
mam pytanie mam okazje tanio kupic silnik 2.0 16v obecnie mam 1.8 na gazniku (uszkodzony) i teraz pytanie co potrzebuje przy takim swapie? czy skrzynia moja podpasuje do tego silnika?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 25-04-2009, 21:16
Nie, cały układ przeniesienia napędu potrzebujesz do tego :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Wysłany: 25-04-2009, 21:41
praktycznie wszystko z komory silnika - silnik, skrzynia, polosie, chlodnica, wiazki elektryczne, komputer
przydalyby sie tez lepsze hamulce, bo jest sie czym rozpedzac...
Smalcyk
Wysłany: 25-04-2009, 22:55
co do tego jeszcze?
Galant 89r. 1.8 -29.05.09 sprzedany
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 26-04-2009, 00:15
Bak wraz z okablowaniem zapewne, zegary prawdopodobnie i to chyba już cały komplet by był z tego co się orientuje.
by Krzyżak
(Obecny)
Smalcyk
Wysłany: 26-04-2009, 01:11
czyli potrzebuję :
silnik, skrzynia, polosie, chlodnica, wiazki elektryczne, komputer ,bak z okablowaniem , zegary
czy to napewno wszystko ?
dolar2dolar2
Wysłany: 26-04-2009, 20:15
Jeszcze kolektory napewno (dolot i wydech). przepływomierz też. pompa paliwa powinna chyba wystarczyć do wtrysków z 2.0 16v.
Serek
Wysłany: 27-04-2009, 11:12
wszystko, to znaczy wszystko.
1. wszystko co jest pod maską 2.0 16V będzie potrzebne (raczej trudno wymienić wszystkie elementy)
2. wiązka elektr. wraz z ECU
3. przewody paliwowe
4. bak z pompą
5. zegary
6. przekaźniki, bezpieczniki
7. być może ABS wraz z wiązką i komputerem
8. elementy przedniego zawieszenia
9. skrzynia
COLTER80
Wysłany: 28-04-2009, 09:32
i dobrego mechanika który ładnie to wszystko podmieni.
Powodzenia 8)
