[EA5A 2.5] Przycisk HOLD - nie chce się włączyć? |
Borys232
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 25-04-2009, 21:51 [EA5A 2.5] Przycisk HOLD - nie chce się włączyć?
Mam taki problem, gdyż nie chce mi się wlączyć przycisk HOLD, jak go kliknę to zapala się lampka na liczniku i słychać jakieś zgrzyty dochodzące z silnika/skrzyni. Mogę go wcisnąć, ale on się nie blokuje po wciśnięciu, nie wiem dlaczego.
Miał ktoś coś takiego? Co to może być?
Przy okazji zapytam:
Gdzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej i jaki olej najlepiej zalać? Idzie to wykonać samemu, w garażu z kanałem? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-04-2009, 22:56
| Borys232, napisał/a: | | Gdzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej i jaki olej najlepiej zalać? Idzie to wykonać samemu, w garażu z kanałem? |
Idzie to zrobic. Bagnet masz, patrzac od przodu silnika, z prawej strony od gory skrzyni. Pod filtrem powietrza.
Co do oleju, masz tutaj: http://forum.mitsumaniaki...ht=automatyczna
Co do wymiany są kolejne tematy... |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Borys232
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 26-04-2009, 12:52
No to zrobiłem, przycisk nie działał bo tam jakieś brudy były, rozebrałem, przeczyściłem i wszystko ok
A co do oleju w skrzyni, nie bardzo wiem jak się ocenia jego stan, bo jak wyjmę ten bagnet to jest napis "hot" i "cold", ciężko mi też ocenić ile jest tego oleju, bo jest strasznie czysty, ale całe pole hot i cold zakrywa więc chyba ok, poza tym jest czerwony
Więc jest OK, czy nie? Jak to jest? Aha, wszystko robiłem na zimnym silniku. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 27-04-2009, 15:02
Sprawdzasz na cieplym silniku, no i wajcha musi byc w pozycji N |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-04-2009, 08:36
| Procedura sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni jest opisana w Workshop Manualu i nie chodzi o ciepły silnik tylko o rozgrzana skrzynię i odpowiednio "przepompowaną" przez wszystkie położenia biegów -> patrz Workshop Manual |
Borys232
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 28-04-2009, 12:20
| saphire napisał/a: | | Procedura sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni jest opisana w Workshop Manualu |
Co to jest? Gdzie to jest? |
SZYNA
Mitsumaniak a nawet dwóch
Auto: Galant 2.0 (SS 1.6 - tatowy)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 130 Skąd: Wrocław / Zawidów
Wysłany: 28-04-2009, 14:57
Workshop Manual to tzw. serwisówka - książka serwisowa. Wszystko co można pobrać z forum znajduje się w dziale downloads a konretnie pod tym adresem:
DOWNLOADS |
saphire
Wysłany: 28-04-2009, 15:48
| Książka naprawczo-diagnostyczna po angielsku do pobrania w dziale download. |
