zbyt wysoka kompresja na cylindrach |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 26-04-2009, 20:39 zbyt wysoka kompresja na cylindrach
Dziś przy okazji regulacji zaworow ( jeszcze raz wielkie dzięki Maretzky ) zmierzyliśmi mi kompresje na cylindrach i wykazało na 3 cylindrach ok 15 barów a na jednym 13. Z tego co sprawdzaliśmy to powinno być ok 13 więc na 3 jest trochę za wysoka kompresja.
Teraz pytanie: czym to grozi? czy w niczym za bardzo to nie przeszkadza i nie ma się co przejmować czy może to przyczyna zbyt dużej ilości nagaru? Bo to też możliwa przyczyna.
dodam ze to 1,6 |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 26-04-2009, 20:50
Kolego nie ma się czym przejmować tylko jeździć |
siwek
Wysłany: 26-04-2009, 20:52
tylko jest kolejne pytanie czemu na 3 cylindrach jest ok 15 barów a na jednym 13 czyli tak jak w manualu? czy nie przeszkadza ta różnica? |
maniak30
Wysłany: 26-04-2009, 20:57
Z doświadczenia nie zdarzyło mi się jeszcze żeby wszystkie miały takie same ciśnienie a z tego co pamiętam była tam tolerancja od 15 do 13 bara ale co do tego nie jestem pewien musiał bym poszukać w katalogu :wink :nic mu nie będzie mam te dane ale tylko do silników 1.3 i 1.8gdi 1.6 nie mam ujętego a więc 1.3 ma mieć 10 bara 1.8 ma 12,5 ale to są dane książkowe realia są inne |
Ostatnio zmieniony przez maniak30 26-04-2009, 21:25, w całości zmieniany 1 raz |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-04-2009, 21:25
Ja w swoim miałem 3x 13.7 i na jednym 13.5.
Wszystko zależy od manometru. ale różnica nie powinna wynosić więcej niż 1 bar.
Najlepiej jeszcze raz sprawdzić regulację zaworów, jeśli nie bierze oleju jeździć i się nie przejmować!! |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
