kontrolka akumulatora
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
  Wysłany: 09-04-2009, 19:59   kontrolka akumulatora
witam,
wiec zaczeła palić się kontrolka akumultaora, mechanik stwierdzil ze siedzi reg. napiecia...regulator kosztuje astronomiczna kwote, bo BOSCH nie zmienil cen na rynek Polski wiec ta opcja upadła...nowy alternator kosztuje 1240zł...wiec także odpada....
no i suma sumarum kupilem używkę...i co?? dalej się pali - napięcie daje 15,5V...wiec kupilem nastepny i to samo!!!! 15,4V!!! czyli o ponad 1V za duzo
wiec czy to jest wina rzeczywiscie alternatora - te używku są trene - czy moze akumulatora czy czegoś innego???
prosze o porady bo juz mnie szlag trafia z jezdzeniem, szukaniem i placeniem mechanikowi za montaz i demontaz :twisted:
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
MAłY
MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 09-04-2009, 20:26
o ile wiem to napiecie ładowania powinno wynosic jakies 14.4V. Byc moze jakies zwarcie po drodze do licznika. wiem, ze odp typu 'moze' , 'byc moze" to zadna odpowiedz, ale kiedys mi sie paliła kontrolka jak w benzyniaku miałem za duzy akumulator i był niedoładowywany.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-04-2009, 20:36
ja miałem kiedyś problem z alternatorem w swoim pierwszym samochodzie, Elektryk stwierdził że to regulator po wymianie regulatora problem nie ustąpił, dopiero pomógł mi ojciec stery elektryk okazało się że miałem uszkodzony kabel który podawał prąd wzbudzania (czy jakoś tak ).
U ciebie jednak jest napięcie trochę za duże 15,5v ale nie piszesz czy to pomiar jest pod obciążeniem czy bez.
Co do ceny reg napięcia to nie wiem jaki typ ale ceny zamienników przeważnie wahają się około 50zł
nie wiem czy ten bedzie pasował ale jest całkiem podobny
http://allegro.pl/item595...skoda_audi.html
http://allegro.pl/item586...una_megane.html
http://allegro.pl/item599...t_skoda_vw.html
maxwell61
Wysłany: 09-04-2009, 20:38
ja raczej nie mam za dużego ... też myśle nad jakimś zwarciem ale gdzie dokladnie jego szukac ?
[ Dodano: 09-04-2009, 21:42 ]
pawelsonx napisał/a:
bez światel 15,5V ze światłami 15,3V wiez o wiele za duzo oczywiscie na uruchomionym
VW Touran 1.6 FSi
tomazh1
Wysłany: 11-04-2009, 07:48
Kolego jeżeli masz jakiegoś znajomego elektryka, wykręć alternator i podskocz z nim do niego. Prawdopodobnie mogła przestać działać któraś z diód prostowniczych dlatego takie wskazania na mierniku napięcia i nie ładuje, a przy okazji bedziesz mógł zmienić szczotki w alternatorze.
maxwell61
Wysłany: 13-04-2009, 11:45
wiec wymienilem z 6 alternatorow uzywek...i wszystkie dają powyżej 15V...aż nie chce mi się wierzyć że wszystkie są trefne
VW Touran 1.6 FSi
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 13-04-2009, 12:33
a akumulator masz sprawny? Jeśli będzie z nim coś nie tak efekt może być taki sam. Regulator napięcia pracuje poprawnie (dając 14,4 V) jeśli aku jest ok. Akumulator pełni rolę bufora który "łyka" szpilki napięcia nawet gdy regulator ich nie wychwyci a jak nie ma swojej pojemności i oporności to wtedy będzie napięcie wyższe. podmień akumulator lub podłącz inny równolegle np przewodami rozruchowymi i sprawdź napięcie. Oczywiscie mierzysz je na zaciskach aku prawda?
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
MAłY
MAŁY
Wysłany: 13-04-2009, 17:25
maxwell61 napisał/a:
więc dlaczego tak sie uparłes, ze to wina alternatora? Ja juz po pierwszym szukałbym innej przyczyny, zaczynając od aku a pózniej w instalcji
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 13-04-2009, 17:39
MAłY napisał/a:
Po ile je kupowałeś. Jak po 200zł to już by Ci się zwrócił nowy :wink:
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
maxwell61
Wysłany: 13-04-2009, 21:54
wiec altków tylu nie kupowałem tylko na szrocie kolejno wymienialem...
aku sprawny bo mierzony urzadzeniem do sprawdzania elektryki (nie znam fachowej nazwy) - wynik jaki dawał to "brak pulsacji" - i elektromechanik z pracy powiedzial ze siedza diody wobec czego wymienilem alter. ...to samo... dla sprawdzenia pojechalem wlasnie na szrot i wymienilem kilka...to samo...stad teraz juz zawoze auto do elektryka niech sam zobaczy co w nim siedzi
VW Touran 1.6 FSi
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 13-04-2009, 22:15
To daj znać co i jak :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
karlos78
Wysłany: 14-04-2009, 08:11
Mi w Carismie pali się kontrolka ładowania ale tylko wtedy gdy mam skręcone koła na maxa podejrzewałem że to napinacz paska jest dobity i za luźny pasek się zatrzymuje (alternator staje nie ma ładowania i kontrolka się pali) wymieniłem i dalej się pali.
Czy jest możliwość że to pompa wspomagania kierownicy padła i daję duży opór na pasek?? Jeśli ktoś miał podobny przypadek podpowiedzcie czy to to??
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-04-2009, 08:36
Może obroty Ci spadają na tyle, że masz za słabe ładowanie ?
by Krzyżak
(Obecny)
maxwell61
Wysłany: 14-04-2009, 15:37
czy istnieje jakis moduł elketroniczny, który bedzie powodował palenie alternatora??
VW Touran 1.6 FSi
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-04-2009, 16:13
Zwarcie/za duże obciążenie lub jego brak (obciążenia)
by Krzyżak
(Obecny)
