Roznica w silnikach TD ? |
kristoferson
Auto: M
Wysłany: 30-04-2009, 13:57 Roznica w silnikach TD ?
Wiem ze silnik po 96 roku ma pewne zmiany - najprosciej odróżnić po rozrządzie. Patrząc na przód auta - rozrząd jest prawej strony, a nowsze Gale TD po roku 96 mają ten rozrząd po lewej stronie.
Czy te nowsze ułożenie silnika, czyli od roku 96 w góre, miało jeszcze po drodze jakieś zmiany ??
Pytam, bo szukam do swojego silnik. Moj jest z 2000 roku, czyli moge do niego wlozyc tez silnik z roku 97 ??
Spotkalem sie opisem umiejscownienia pompy serva. Nowsze mają pompe od strony głowicy, starsze od strony alternatora. Czy jest to wlasnie ta różnica "do 96" i "od 96" ??
Wiec, jesli rozrząd w sliniku bedzie po lewej stronie (stojąc przed autem), to bedzie pasował do wszystkich od 96 do 2003 ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14460 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-04-2009, 14:17
Na wstępie zapytam, co się stało z Twoim silnikiem?
Dobrze zauważyłeś, że galanty do 96 mają rozrząd po prawej stronie, a to dlatego, że te silniki są lustrzanym odbiciem naszych. Oczywiście nie do końca, mają pare szczegółów którymi się różnią. M.in. jest inna pompa wtryskowa. Poza tym skrzynia ma mechanizm różnicowy po drugiej stronie itp. Inaczej jest też sterowana pompa, ECU ma mniejszy wpływ na pracę całego silnika.
Z tego co mi wiadomo, w Galantach EA wszystkie jednostki 4D68 są jednakowe. Nie zauważyłem żadnych różnic choćby przy zakupie różnych części, a także przeglądając ogłoszenia. Inna sprawa, że nie widziałem Galanta powyżej 2000 roku z tym silnikiem, zdarzają się na allegro z 2001 ale bardzo rzadko i nie mamy pewności czy w wyniku różnych czynników sprzedający nie podają innej daty. Może to wynikać z zaostrzonych norm emisji spalin, a modernizacja tego silnika była raczej nie opłacalna, ale to tylko moje domysły.
[ Dodano: 01-05-2009, 02:03 ]
Galanty z dieslem były produkowane do marca 2000 roku. Z tego co patrzyłem w katalogu, to głowica, ECU, blok silnika były identyczne. Reszty nie sprawdzałem. Teoretycznie cały zestaw różnił się od roku 1998, ale to są raczej kosmetyczne różnice. |
artprzemek
Auto: Galant EA6W 2.0 TD 1997r.
Wysłany: 10-07-2012, 13:01
mam pytanie i liczę na szybką odpowiedź bo nie wiem za czym się rozglądać i co kupić...
Czy głowica ze starszej wersji Galanta będzie pasować do mojego silnika z 97r.?
Na pewno różnią się wyglądem pokrywy zaworów, ale to tylko pokrywa. Czy ktoś już montował głowicę ze starszego modelu?
(Pękł mi pasek rozrządu i bez głowicy wg mechanika się nie obejdzie) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-07-2012, 14:11
| Nie pasuje. Nie chce Cię straszyć, ale kupno głowicy do tego silnika to nie lada wyzwanie. |
artprzemek
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-07-2012, 16:41
Nie ma szansy... Już była o tym dyskusja na forum. Sam miałem ten problem. W ostateczności zmieniłem silnik na 2,5V6 z automatem i od nowa cieszę się autem |
