[All] Regulacja świateł + za szybki kierunek.
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 04-05-2009, 12:36   [All] Regulacja świateł + za szybki kierunek.
Ostatnio zaliczyłem dzwona w tył samochodu. Ogólnie nic sie nie stało, ale troche światła mi się powichrowały, zrobił się zez zbieżny. Generalnie prawy reflektor świeci dobrze, zaś lewy znacznie krócej. Naprostowałem go i ustawiłem w położeniu pierwotnym jest troche lepiej, ale dalej świci za krótko. Sprawdziłem żarówkę czy się jakoś nie wypieła, jest ok.
Czy światała mają jakąś regulacje? Nie jestem pewien czy reflektory są orginalne.
Przy okazji opiszę jeszcze jeden problem. Coś stało się z lewym kierunkowskazem, prawy działa ok. Mianowicie nagle jak wrzuce lewy to szybko miga, tył i bok się wtedy pali ale przód lewy nie. Nawet w środku kontrolka od kierunku miga 2x szybciej, jak włącze w tym momencie awarie to tepo jest dobre ale lewy kierunek nie miga. Jak porusze taką kostkę ktora jest przy kierunku to zaczyna migać normalnie.
Prosze o jakąś radę.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 04-05-2009, 12:54   Re: [All] Regulacja świateł + za szybki kierunek.
tttwm napisał/a:
Masz przepaloną żarówkę albo luźną wtyczkę i przez to mrugają szybciej.
Reflektory mają regulację. Otwórz maskę i od góry masz śrubkę z zębatką na krzyżakowy śrubokręt
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 04-05-2009, 12:58
Dziękować za pomoc, sprawdzę to wieczorem powalczę i napisze czy się udalo.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 05-05-2009, 10:09
tttwm, a co do regulacji świateł-to podjedź na stację diagnostyczną gdzie robisz przeglądy a ci ustawią światła, przecież masz przegląd na 12 miesięcy.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
