Stukanie zawieszenia. HELP |
ShataN
Auto: Carisma 1.8 16V 97r.
Wysłany: 05-05-2009, 18:58 Stukanie zawieszenia. HELP
| Witam to moj pierwszy tu post i prosze o jakas rade moze ktos to tez przerabiał. Carisma 1.8 16V 97r. strasznie cos puka w zaiweszeniu a przynajmniej mi sie tak wydaje gdy jest mokro na drodze lub dgy pada deszcz to pukanie jest mocniejsze i czesciej wali, wymieniłem juz drazki stabilizatora, byłem na szarpakach i nic nie wykryto, amortyzatory pokazały 90% sprawnosci brak luzow, wymieniłem gumy od drazków i nic nie pomogło. Prosze jesli ktos moze wie co to za stukanie to prosze napisac a na prostej drodze stukania nie ma raczej jak wjade w jakas dziure lub gdy wjade albo zjade z progu zwalniajacego (garb). |
bucken
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 05-05-2009, 19:06
| ta.. mam to samo ; ) też nie wiem z czego wynika byłem także na badaniach i nie wiadomo co jest. Wszystko niby ok amorki nowe a jednak coś wali. U mnie np. mocniej słychać kiedy mam zakręt i koło dostanie podbicia od dziury. Przykro mi ja nie poradzę bo sam się z tym borykam. ale może ktoś pomoże ; ) to i skorzystam ; ) |
marcnow
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 122 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 05-05-2009, 19:31
| Koledzy poszukajcie dobrze na forum, ta sprawa już nie raz była poruszana, niestety Cari przed liftem ma to do siebie, że stuka puka mimo, że wszystko jest w porządku. |
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
bucken
Wysłany: 05-05-2009, 19:55
nie no ja nie szukałem tylko się podkleiłem do kolegi tak jakoś samo wyszło ;P |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 07-05-2009, 17:07
co do stukania to są 2 możliwości amorki i sworznie pierwsze test na pompowanym wsadzić można se w du.... nie ma jakiego kolwiek odwzorowania w praktyce nie raz przerabiałem. Co do sworznia to ja zazwyczaj go wymieniam przy stukaniu ponieważ nie masz takiej siły aby go sprawdzić a na trzepaku nie wyjdzie to jeśli masz mały luz . co do trzepaka to nie potrzebujesz go bo wszystkie pozostałe końcówki połączenia gumowe jesteś w stanie sprawdzić przy pomocy rąk więc jeśli nie masz żadnych luzów to wtedy wymień sworzeń ja wymieniam co 40 tys ale tylko prawy a lewy jeszcze fabryczny a autko ma ponad 200tys. tyle że jak sam chcesz wymieniać sworzeń to radzę dobrze założyć zabezpieczenie.a ty kolego co masz większy stuk przy skręcie dał bym 100 że sworzeń przeciwna strona w którą kręcisz kierownicą
Pozdrawiam Piotr |
GCT
Auto: Mitsubishi carisma 1.9 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 22 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 09-05-2009, 23:08
| mam ten sam objaw tez ojezdzilem sie na szarpaki i na rozne przeglady , tylko po mokrym jak jezdze to cos z tylu lupie, wymienilem gumy na wachaczu wzdluznym , gumy na stabilizatorze i dokladnie w takich okolicznosciach jak kolega wyzej napisal to sie dzieje u mnie. Ciekawe co to |
_________________ GCT |
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 09-05-2009, 23:15
u mnie to samo, na diagnostyce wszystko cacy, ale jak jadę to z tyłu tłucze coś |
_________________ Zbyszek |
