MAX temperatura płynu w chłodnicy!!!!!!!!!!!!!!!!!
Creatinian1990
Auto: Mitsubishi Eclipse93 2.0 DOHC
  Wysłany: 06-05-2009, 23:20   MAX temperatura płynu w chłodnicy!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam:)
Mam pewien problem... a mianowicie dziś po przejechaniu paru kilometrów Strzałka od temp. skoczyła max w prawo......:(
Gdy zgasiłem auto pod domem odczekałem chwilkę i przekręciłem na zapłon to strzałeczka w mig skoczyła na max do góry... pomyślałem więc, że może ECU ma jakiś błąd wiec odłączyłem akumulator na parę minut... podłączyłem z powrotem i dalej to samo... sprawdziłem stan płynu w chłodnicy i jest OK...
Mi nasuwa się jedynie myśl, że jest to uszkodzony czujnik temperatury??
A co Wy o tym sądzicie??
Pozdrawiam.
[ Dodano: 07-05-2009, 11:05 ]
Byłem już dziś u mechanika i okazało się, że jednak nie jest to czujnik temp ani termostat tylko, że przewód ma przebicie i trzeba go zaizolować:)
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 07-05-2009, 22:31
super, ale pytanie czemu dostał przebicia to następny temat do zastanowienia i wierz mi że może być kluczowy... co by było gdyby dostał przebicia inny ważniejszy kabelek np. wysyłając do ECU napięcie 12V?.... przykro myśleć...
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
