Ano tak mi załatwili auto na parkingu :D |
bucken
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 07-05-2009, 12:47 Ano tak mi załatwili auto na parkingu :D
no i tak wygląda klapa od bagażnika a poniżej plastik ; )
i teraz kilka pytań do kochanych forumowiczów:
1. ile kosztuje wymiana plastiku ( lakierowanie, sama część) no i jak się taki plastki fachowo nazywa;P co by nie mieszać się w sklepie przy kupnie.
2. ile może kosztować naprawa klapy bagażnika żeby na powrót trzymała linię
z góry dzięki ; )
BTW jak kogoś interesuje koszt uszczelki pod przepustnice to w Gdyńskim ASO 30zeta no i 7 dni oczekiwania ; ) |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
bucken
Wysłany: 07-05-2009, 14:59
| może to głupio zabrzmi ale to parking obok uniwersytetu dokładniej obok biblioteki ; ) a wiadomo jak to bywa w edukacji, "po kosztach" no nic ; ) trzeba się będzie wybrać do jakiegoś fachowca ; ) dzięki za szacunkowe koszta ; ) |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-05-2009, 15:00
| bucken napisał/a: | | 1. ile kosztuje wymiana plastiku ( lakierowanie, sama część) no i jak się taki plastki fachowo nazywa;P co by nie mieszać się w sklepie przy kupnie. |
poszukaj są na allegro.
| bucken napisał/a: | 2. ile może kosztować naprawa klapy bagażnika żeby na powrót trzymała linię
pytanie, czy klapa sie lekko podgięła, czy tylko przesunęła na srubach trzymających przy zawiasie
z lakierowaniem to tak jak Akbi napisał , jeżeli nie masz zderzaka do malownia, to możesz urabiać lakiernika na malowanie klapy z plastikiem jako jednego elementu, czyli ok 300-400 PLN |
